查看: 2908|回复: 8
[公告] SW为什么我一次画的两个彼此相连的零件之间会有个分割线?
发表于 2014-5-12 14:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 独孤魔主 于 2014-5-12 16:33 编辑 * m1 u# B; T( y5 a) y, `( c+ K
& \9 ^5 q( o2 V  d( F我在一个原有的零件上建立草图,画出其连接件,实际上应该是一个整体的本不该有的分割线,可是出现了,不知道怎么去除,求高手帮忙。 11.png 11.png
9 o" {2 J5 i7 F" H* {2 O2 M- _! R
发表于 2014-5-12 15:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
是在cosmosworks界面下画的图吗?是不是没有进行布尔运算?这时被看作两个单独的零件。6 k& H& m: y1 Q" Y
8 Q5 O8 W3 o% v1 l' u# J5 s( e- ~  d
以前UG16画完特征之后必须手动进行布尔运算(现在可能不必要)!
 楼主| 发表于 2014-5-12 16:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2014-5-12 15:12 static/image/common/back.gif
' M* I& o9 |4 M是在cosmosworks界面下画的图吗?是不是没有进行布尔运算?这时被看作两个单独的零件。6 d; b; l; d$ [% Z( y' J, d" I  ]
/ g2 H! _- l- b0 H! s+ `
以前UG16画完特征 ...
# h; o7 a" L% w1 n我是在SolidWorks里画的。。
发表于 2014-5-12 16:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
草图是不是没隐藏啊
 楼主| 发表于 2014-5-12 16:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
俯下身、吻你 发表于 2014-5-12 16:42 static/image/common/back.gif
, o. ^; ?4 q9 C% d' t草图是不是没隐藏啊
0 ^3 [0 W$ Y+ f, M7 G( `隐藏草图了。。。
发表于 2014-5-12 17:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
草图没有修剪,或者可以点击拉伸里面的合并
 楼主| 发表于 2014-5-13 10:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
、Ordinary 发表于 2014-5-12 17:06 static/image/common/back.gif0 X( m* j- G$ }8 [4 ?
2 [0 ?. Q" A6 u- K# B) {谢谢,可能就像你说的吧。
% U2 P' N+ c/ T
发表于 2014-5-30 17:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你拉伸的时候,没有点击合并结果按钮!
发表于 2014-5-30 19:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上正解。
- H* g" X/ u7 k还有个方法:使用“组合”命令,将2者合二为一。
