10天前
查看: 2754|回复: 11
[求助] 哪位老师帮我改下后处理 很简单的后处理 感激不尽
发表于 2014-5-12 17:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
8 J! \- N! J; ^0 X0 P: o" G- g7 f: i( C- H+ [8 c6 I" ~" V( b, o
86D1F098-8B26-46F3-9D2B-F5CE242D4D40.jpg # c: T( F+ t* }( e( q6 ^5 _* f
上面红线标注的是安全高度
( }' D; [: f% {8 i能把安全高度改到前面吗    每次加工的的时候都是先走到刀路起始点   然后抬到安全高度的      & c5 @9 N3 G/ [; z! ~$ V0 s$ a
1 L9 ]# s8 z) _6 D2 x" ~6 I: w! Z" W& k0 k7 y) W
9 c' L* k. x3 G+ X: L
" I% f6 V8 n+ _% ]5 u9 E
E95383C5-9496-439C-885F-E4512608C7F6.jpg [tr][/tr]
这是我自己记事本改的 把G00 z5改到前面去了
/ w1 N% Y+ r6 i; Z' o
; G+ d: k+ s; f; Y6 i8 E" ]2 Y! U& x+ Z- F* J1 o
4 I+ Z4 s/ {& ?$ q/ X6 `2 `* V% W- b0 i3 Q* E8 e
哪位老师能能把我后处理改下   处理出来刀路G00 z5  就在前面的   谢谢
! _+ T. l  z( w- i9 P( ?2 }
5 v& A2 J2 h- \8 A' Q7 N* q
9 m9 P9 s/ ^$ Q* z; T' d0 e
2 S/ f& G/ |+ b8 I9 {. c& i' f
+ Z) b- n) a4 k( \' G! [# |- e9 N: G  K
8 @- b, h4 n. d  ~% ]( }
postprocessor0530.rar (36.59 KB, 下载次数: 19)
 楼主| 发表于 2014-5-12 17:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
7 V- B/ T# n4 X4 Q  w) t  M: n. Y# @8 Z4 a# M% w' Y; X
4 Z1 O& v2 }! r, X  h& u
& V6 F- U6 @0 X" `  ?( N
$ _2 T) N$ n6 m8 S6 X/ g: v哪位老师能能把我后处理改下   处理出来刀路G00 z5  就在前面的   谢谢
" o5 i( @+ ~5 a7 x+ u/ m
; k" V# ?) a) U' w* A: o  e
 楼主| 发表于 2014-5-12 17:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
' P" h! B# a$ s
上面是我的后处理    只要把安全高度帮我改下就好了         别的不用改   请老师帮帮忙          再此谢过
发表于 2014-7-5 10:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你用的是哪个版本?不知道用最新的版本改完你还能不能用。
 楼主| 发表于 2014-7-6 15:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
878341520 发表于 2014-7-5 10:19 static/image/common/back.gif
- z4 i# M7 G$ Z你用的是哪个版本?不知道用最新的版本改完你还能不能用。
5 j9 J$ z; b1 Z% {3 s: Y9 h老师我使用4.0版本的   麻烦你帮我修改下
发表于 2014-7-6 21:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我用的是9.0的,修改完可能你不能用。最好用4.0的后处理编辑器。
发表于 2014-7-7 17:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晕,这个后处理都不能用!为什么。。。。。怎么改。。。。
 楼主| 发表于 2014-7-9 15:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能用吧    我这4.0都能用    三菱  新代  宝元系统都可以
发表于 2014-7-9 18:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看看吧是不是你要的
& @. O* n9 O$ l, m$ L* ? 2.rar (20.7 KB, 下载次数: 7)
发表于 2014-7-10 20:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
在后处理构造器中找到start of path插入字符块,内容写G00 Z100,保存即可
 楼主| 发表于 2014-7-16 08:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
374601 发表于 2014-7-10 20:21 static/image/common/back.gif
( ^( X; y: b# q: ?在后处理构造器中找到start of path插入字符块,内容写G00 Z100,保存即可
8 M/ I4 L: [. c1 O& |) J( [* f谢谢老师帮我解答!这样话不是每次都要先抬高100的?          我是想让它抬刀我设的安全高度,能弄吗?
发表于 2015-2-28 14:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
法兰克-三菱后处理.zip
211.58 KB, 下载次数: 2
