查看: 1646|回复: 15
[讨论] solidworks装配时的奇怪问题
发表于 2014-5-13 09:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
自己创建了几个子装配体(都为可运动的包括齿轮齿条,高级装配的中距离等约束),在进行总装的时候插入第一个子装配体改为柔性时还可以运动,但是在插入第二个子装配体时改为柔性然后配合就出现过定义(刚性的时候就没问题)不知道啥原因;);)
4 T9 c; S7 j  M5 E% v8 ?+ p
 楼主| 发表于 2014-5-13 10:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
把子装配体中的齿轮齿条配合删除就没问题了不知道为啥
发表于 2014-5-13 17:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没图片啊!
发表于 2014-5-13 20:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
过定义了吧?
 楼主| 发表于 2014-5-14 08:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
NC@jiang@nan 发表于 2014-5-13 20:00 static/image/common/back.gif
) q/ X' t1 i5 a' I( b过定义了吧?
3 T, `' m  N4 R6 |9 U& Y2 n: B5 j没有啊,单独的子装配体运动起来没问题,一放在总装里改为柔性就过定义,删掉齿轮齿条约束就可以运动,不知道为啥
发表于 2014-5-14 09:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
原来学过一些,现在都忘了
发表于 2014-5-14 09:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
小野哥 发表于 2014-5-14 08:46 static/image/common/back.gif3 W7 B) s) ]* Q
没有啊,单独的子装配体运动起来没问题,一放在总装里改为柔性就过定义,删掉齿轮齿条约束就可以运动,不 ...
8 ?( M: h; }% I0 f" c
柔性的东西就是这样的,最典型的就是油缸或气缸的活塞杆行程如果在子装配中定义了( `& I. Z! M- Q8 I  O2 [' L" D
放到总装配里就过定义了
发表于 2014-5-14 09:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
细想起来其实还是过定义的理由的
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
阿帕奇 发表于 2014-5-14 09:31 static/image/common/back.gif
4 N4 Z1 l4 z4 D* q+ _3 l" h细想起来其实还是过定义的理由的
2 x# ~4 s: f% a难道就没有解决方法么
发表于 2014-5-14 10:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
小野哥 发表于 2014-5-14 09:42 static/image/common/back.gif9 \& U5 e+ T3 l2 |
难道就没有解决方法么
5 ?, F* J. r" ?& l2 F. e4 F
这类的装配放在总装配里进行,以前讨论过了
发表于 2014-5-14 20:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阿帕奇 发表于 2014-5-14 09:30 static/image/common/back.gif0 w* J; o' \( w0 F! _" [
柔性的东西就是这样的,最典型的就是油缸或气缸的活塞杆行程如果在子装配中定义了" \4 i& L6 [: H0 m' Z7 L
放到总装配里就过定义 ...
' e7 {* ~* l" V  \% t- J气缸等在装配时给定行程范围定义的话在总装里面不会过定义呀
发表于 2014-5-15 09:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
NC@jiang@nan 发表于 2014-5-14 20:43 static/image/common/back.gif& `2 O+ X3 C5 _0 Z6 M( G
; {6 T# I9 I2 v" u+ E是啊,以前和您在一个帖子里说过啊
  f- Y% {5 I6 u. Xsw官方的答案
发表于 2014-5-15 10:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是你的计算机配置配置,你用几个简单的装配体装到总装里,改为柔性,应该不会出现过定义,我以前也遇见过类似的,换一个配置高的计算机,一点问题都没有。
发表于 2014-5-15 10:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
lianghongfei 发表于 2014-5-15 10:20 static/image/common/back.gif
& O- n( V0 A( B* X, B- \: b是你的计算机配置配置,你用几个简单的装配体装到总装里,改为柔性,应该不会出现过定义,我以前也遇见过类 ...
, y2 {* k8 r1 x/ t是你的计算机配置太低
 楼主| 发表于 2014-5-15 10:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
lianghongfei 发表于 2014-5-15 10:21 static/image/common/back.gif' @- S* i6 ~' K( E# n
是你的计算机配置太低
. O. U  c; t7 A- `6 v3 ~这个有关系么?????????????
发表于 2014-5-15 11:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小野哥 发表于 2014-5-15 10:35 static/image/common/back.gif
* G+ g" D& v+ A2 D4 l# F, [: E/ y这个有关系么?????????????
8 n- m4 s0 K7 K& Y# o4 L+ E4 m有关系,大量的参数需要运算,不信你做几个简单的小装配装到总装里试试就知道了。
