8天前
查看: 1690|回复: 3
[求助] 冷拉圆钢的标准
发表于 2014-5-13 10:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
图纸上的材料一栏里面标注的是:冷拉圆钢11-12/20,这几个数字具体是什么意思?我看了网上的一些介绍,说是11是质量等级,12是圆钢的粗细,20是材质20钢,还有的说11-12是冷拉到11mm-12mm,20是圆钢的原始粗细,冷拉到11-12mm。现在搞不清楚了,请大家帮助。谢谢了。
发表于 2014-5-13 14:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是“11是质量等级,12是圆钢的粗细,20是材质20钢”,这个标注是简化标注。参见标准GB/T 905-1994《冷拉圆钢方钢六角钢尺寸外形重量及允许偏差》。
 楼主| 发表于 2014-5-13 14:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
lhf999 发表于 2014-5-13 14:09 static/image/common/back.gif, Y1 E/ L, N( X1 r' G8 D; [; j
是“11是质量等级,12是圆钢的粗细,20是材质20钢”,这个标注是简化标注。参见标准GB/T 905-1994《冷拉圆钢 ...
6 _0 m+ O) S" m# h) Q2 }
十分感谢你的回答!
发表于 2014-6-10 21:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
原来如此啊
