查看: 1671|回复: 2
[求助] 滚子链传动设计
发表于 2014-5-13 11:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
没搞过设计,东西都忘光了,不知道怎么开始。已知条件:输送带长度15米,运输最大重量35吨,输送速度0.2m/s,应该选择的电机功率是多大?找了很多公式,不知道怎么用哪个!求解?
发表于 2014-5-13 16:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
“运输最大重量35吨”应说清楚是物品每件最大重量,还是每小时最大运输量。
+ Y5 X' C- b/ Z/ P参考《带式输送机设计手册》根据运输量Q(t/h)和物料特性计算出胶带牵引力F(N),再据带速V(m/s)和传动效率η就可算出电机功率P:     k8 `. w' A0 h1 ]& M; J6 R" c7 F  o6 C
P=FV/(1000η)   KW
发表于 2014-5-13 17:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你这计算还需要知道物料的摩擦系数,0.2m/s这么低的速度应该用到减速机了吧。( @# c- v- G# z- M; @+ z- S* E
摩擦力F=μm·g                           μ摩擦系数0 V7 Q" r' d, V0 n8 N' K" C
负载转矩TL=F·D/2·η                  η链轮*输送带效率 D输送带滚轮直径. y/ o4 u+ k9 K! q- {. d( m
电机输出轴的必要转矩Tlp=TL·k/i·ηG    ηG减速箱的传导效率 i 减速机减速比 k启动安全系数+ \/ Q" O. `! n8 W% P2 j. E
减速箱的减速比i为:i=n/Ng   n电机额定转速
+ @5 V+ b) E! U4 g- `8 C0 k* \$ u" O减速比输出轴转速:Ng=(V•60)/(π•D). Q$ v& D5 g9 Z" D
电机所需功率  p=(1.5-2.5)Tlpnip8 [% F/ o! \" V4 Q/ Z5 p5 c
根据起动转矩和减速比参阅标准电机型号/性能表来选择电机和减速箱,再校核惯性惯量
