2021-06-25
查看: 1564|回复: 2
[求助] 旋转薄壁特征老是提示厚度不在范围内
发表于 2014-5-13 20:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
* x/ S, K% K$ a+ _; O# |0 F
9 o, m" l/ I% t  w$ p请教一下:
$ t" R+ j' f2 }5 q3 H3 W0 h由于要做一个长约3000,直径200,厚度0.8的实体特征,0 C  J2 H2 [5 T4 r6 W
使用旋转薄壁特征老是提示厚度范围2.0999到966.**,
( m5 P3 i0 U- H5 g  h不能生成实体是什么原因呢?4 Y* v2 }0 w; l! T
$ k4 @7 k, O8 ?: ^, M
使用版本wildfire4.0  M070
发表于 2014-5-13 21:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
相对精度问题:0.8/3000=0.00026,高于系统的精度,所以超出范围。解决办法是提高系统的精度。
6 y; d2 O- a  N' \另一个办法是草绘时用较大的厚度,比喻5mm,成形以后再在模型窗口内双击特征、编辑厚度尺寸成0.8mm,再regen。
发表于 2014-5-14 13:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2楼正解,我以前也是遇到这样问题
