6天前
查看: 2566|回复: 5
[讨论] 轴承配合和轴、轴承座之间的材料的关系
发表于 2014-5-14 13:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
轴承配合的时候和轴、轴承座之间的材料具体有些什么样式的关系?他们的关系和选择轴承的配合公差很重要吗?
发表于 2014-5-16 21:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
轴和轴承座的材料是按照使用需要确定的,其余轴承的配合,也要按照载荷种类、大小、是否有冲击、内圈转动还是外圈转动等选择。
4 p4 s% e4 A' l1 l' I如果轴承座是轻合金,配合要适当紧一些。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2014-6-18 14:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
可以参考轴承厂家提供的配合方式
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2014-6-18 19:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主说的轴承是滚动轴承还是滑动轴承?若是滑动轴承,材料关系、配合公差就很重要了。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我爱用acad 发表于 2014-6-18 19:44 static/image/common/back.gif
5 w1 T& F# h; q) f$ ~$ `楼主说的轴承是滚动轴承还是滑动轴承?若是滑动轴承,材料关系、配合公差就很重要了。
. J/ m$ X2 x+ E: B- J( w- V/ i0 C说的是滚动轴承
发表于 2014-6-20 09:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
与轴承配合的轴,一般用45钢或40Cr经调质处理。轴承座的材料根据负荷大小,可以用铸铁、铸钢,大型的也可用钢的焊接件,一般轴承外圈相对静止,对轴承座的磨损相对较小。
hero2006 + 3 技术讨论
