查看: 1089|回复: 5
[讨论] 绘图遇到的一些小问题
发表于 2014-5-15 12:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
  各位大神,如果在绘图的时候没遇到,前面尺寸绘制错误了,后面发现了,怎么修改啊,关键是,动一处,则,全部动。哪位大神有更好一点的方法!学习学习!
发表于 2014-5-15 14:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建完草图   添加智能尺寸的时候  该约束的关系要约束好
发表于 2014-5-15 14:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
正如上楼所说,约束的尺寸再建模前最好考虑一下哪些基准面线不会变动,以此作为参考,这样子后面修改的话就不会麻烦
发表于 2014-5-15 14:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
约束好,修改时是不会乱动的
发表于 2014-5-15 15:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从后往上把草图完全约束  之后再改你需要改的那张草图的尺寸               试试看
发表于 2014-5-15 15:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对,草图最好约束好再特征,除非有十成把握那尺寸不会修改,要不然还是该给尺寸给尺寸,该约束约束。尺寸后期也可修改。
