查看: 1007|回复: 4
[求助] 关于pro.e装成solidworks
发表于 2014-5-15 13:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
pro.e文档保存成igs格式后,再solidworks中打开,要怎么弄才能保存装配体特征,求大神指教下(或者有其他方法较好的保持原文档的特征)/ D! q. w2 ~; h8 u* R
发表于 2014-5-15 15:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般好像没有 什么好方法,不过SW有个特征识别功能。简单零件 可以识别出来 ,复杂的话建议不要使用。
发表于 2014-5-15 15:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
打开后只能是装配体,单个零件没有特征。
 楼主| 发表于 2014-5-17 17:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
tangcarlos3d 发表于 2014-5-15 15:55 static/image/common/back.gif
2 o% d1 V  Y8 m4 f$ E+ G4 L: V# g# r打开后只能是装配体,单个零件没有特征。
, g7 k) R+ }/ P7 k) U$ T# P9 f那如果要编辑零件,是不是得一个个识别啊。话说转过来的装配体是不是没有配合啊?; E. Q  z/ F; {# }2 H" r
发表于 2014-5-17 19:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
牛仔14 发表于 2014-5-17 17:47 static/image/common/back.gif2 f5 e2 o* t. w: A/ ^
) c* `$ c8 Q1 o" c软件自动识别位置,但没有配合关系。如果要配合关系要自己手动定义。
