查看: 3009|回复: 9
[求助] 请教一个轴承的问题?
发表于 2014-5-15 13:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教一个轴承的问题?机械设计手册中轴承的极限转速一般是国产轴承的转速吗?
/ b9 d- e. y! {! B# f
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
手册上的轴承转速不够。在网上搜了一个轴承型号,基本上全是国外生产的。
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机械设计手册上的某一型号轴承转速不够,能否选用同一型号国外产的?
发表于 2014-5-15 20:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
kieso123 发表于 2014-5-15 14:22 static/image/common/back.gif: Z' p1 Y; F; D: ]/ H( ?  n
; c  [. C6 N( o- |9 D& {国外型号的能保证转速就可以吧
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
sxm850928 发表于 2014-5-15 20:16 static/image/common/back.gif
4 ^# X! Q! M' [$ [4 G- L国外型号的能保证转速就可以吧
# {4 X' ~8 P/ V: i+ ~( Q
在网上查了一下,转速可以。
发表于 2014-5-16 21:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
国内手册上的极限转速,一般是过去比较保守的参数。* F7 \% b1 ?7 Y
随着轴承制造水平的提高,精密轴承的极限转速已经提高了很多,当然和国际顶级品牌的轴承相比,还有一定的差距。
发表于 2014-5-17 09:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
滚动轴承的极限转速一般是指在下述条件下能够达到的最高转速:(1) 轴承公差为0级;(2) 轴承游隙为0组;(3) 轴承载荷为额定载荷的10%(即0.1C);(4) 润滑冷却条件正常;(5) 向心轴承仅承受径向载荷,推力轴承仅承受轴向载荷;(6) 外圈温度不超过100℃。
8 }3 j$ F- S) O5 a/ k0 r# k在实际运行中与上述条件会有些差别,极限转速是作为参考值应用。" w2 S4 ]5 A. M0 o( W
) V  G/ h' S- i0 c2 L
* u8 t4 b) g9 @$ q0 P+ A: W6 N9 K
* \) Q. _  w0 c  m+ e: Z6 T/ n  q
发表于 2014-6-1 04:53:20 | 显示全部楼层 来自: 美国
本帖最后由 hhq426 于 2014-6-1 04:59 编辑 7 @& J+ n- N6 X5 ~
: R3 S0 N9 W1 w如果国内轴承达不到,就要选果国外的。同时应该考虑有良好的润滑。或者考虑用陶瓷轴承。在精度能够保证的前提下,用国产的即可。陶瓷轴承可以不用润滑。
发表于 2014-6-2 19:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
轴承制造目前是国内机械行业短板,高端轴承主要还靠进口。9 H& Q8 a* s4 x) p! T) k: X" f' N
如已考虑到润滑冷却等各种条件下转速还不够,就要选用国外型号的轴承了。
发表于 2015-8-1 13:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是的,是国产P4级
