查看: 2260|回复: 7
[求助] 液压油缸反着装的意义
发表于 2014-5-23 18:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南永州
各位同仁,现在有的大型挖机上的动臂油缸是反着装的(缸筒在上),不知道这种安装与普通挖机的安装相比有什么好处?
发表于 2014-5-28 18:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我见一个反装的,估计流量能小点
发表于 2014-5-28 19:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
缸径相同的情况下,反装动臂油缸时,向下挖掘力更大。
 楼主| 发表于 2014-5-28 19:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
我爱用acad 发表于 2014-5-28 19:12 static/image/common/back.gif& r6 y6 B; ?4 J+ q6 r
1 U' |9 o( m# F( v' Y不会吧,反装时也是有杆腔进高压油啊,与普通装法时(有杆腔进油)一样啊!
发表于 2014-5-28 19:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果都是有杆腔进高压油,就没什么区别了:推力不会变,流量了不会变。
9 `0 l% @9 `  n9 ?
/ J. O8 }& F' F+ i* ?' j" o  h8 @+ s是不是结构空间所限,必须要反装呢?
发表于 2014-5-29 08:12:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
工作时的配重,冲击,缓冲,维护,影响的东西多了啊。反装有自己的想法的。
发表于 2014-5-29 09:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
液压缸反装意义:
! ?6 o8 V8 W* D2 }1、如上所述考虑力的大小。
  `# j+ h/ u4 f9 d2、考虑液压缸的进退速度。
( }. T7 c& F" j/ _* M+ ]3、适应结构要求。
发表于 2014-5-29 21:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
从推力与拉力方面考虑,结构上也许有设计上的考虑
