查看: 10372|回复: 4
[求助] cimatrone 11: Error Code: 36
发表于 2014-5-24 10:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
大侠出手,E11 原来好好的,论坛下载 ,5月到期后,新换上,出现“A vaild base package connot be found. Error Code: 36”
6 z% @0 i; d4 T  ^如何解决?
! k/ e/ W8 W6 Z; ^- ^, }) ~重新安装也不行,重装系统也不行,快崩溃了!!!$ t* x3 U  O( _6 W+ M7 u
 楼主| 发表于 2014-5-24 10:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
win7 64位 深度系统
发表于 2014-5-24 14:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你的英文打錯了吧???  t( Z) q3 B+ O1 U6 u7 }
應該是A valid base package cannot be found. Error Code: 36<<<??7 X0 K6 l3 \/ v
: O5 s0 Y/ p% g: Z6 F1 L.net或是vc沒裝好
1 b) j( }+ Y. i& {0 ?/ c盡量裝官方版的windows- |  w* r% J( [, O9 X
5 t$ f. D, N' o6 G+ M0 A5 d
試試把E版裡面的.net以及vc都重裝一次試試吧
 楼主| 发表于 2014-6-10 08:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
惭愧,是错了
发表于 2014-6-12 17:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
大地系统最稳定
