查看: 1529|回复: 2
[讨论] 如何选用过滤器?
发表于 2014-5-28 12:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如何选用过滤器?一般都是按所谓留传下来的经验值选用。有没有一些实用的数据来进行说明?
% m  X$ K6 h4 @+ n$ b- G# k# [/ M压力等级:当然要满足系统要求;! H8 {  Q/ e8 R3 ^- r
过滤精度:按液压元件的技术样本清洁度等级要求。一般过滤器标的是过滤精度是在多少u的,怎么知道他能不能达到清洁度等级要求?仅是使用厂家提供的参数?
, H  n& v8 @8 G: Q) I% E0 p8 A过滤效率:也就是Bx值,一般是Bx=200(95%),但污染等级是按100ml油的颗粒数量计算出来的,这个怎么换算?
- x2 G$ r' k( i5 d5 m$ ]4 d' S: ?压差选择:过滤器发汛器报警很多是2.5bar的,那么滤芯本身的压降选多少为好?高压过滤器旁通阀是7bar,回油过滤器的小些为2.5-4bar.
2 ^2 A& g( w& J( y5 W% [额定流量:怎样选过滤器保证能满足系统最大流量要求而又可以在合适的周期内才需要更换滤芯。一般是指1000个小时,这个时间也就是相当于半年的时间,是否太短了。还有纳污能力是怎么定义的?. l3 }- O* `' k( G8 N' E: t+ d4 y
, G1 Q! p3 i0 F/ Y; P0 z4 }过滤有高压过滤器、回油过滤器、吸回油过滤器、吸油过滤器、空气过滤器、安全过滤器
1 j$ j' U" C9 p+ F* j* E2 q9 `2 O* U8 ~/ M$ p" x
谁有这方面经验的以数据的方式交流一下过滤器的科学选型?
发表于 2014-5-29 21:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上面已经提到了一些选用原则,还有要计算滤芯的压降以及课壳体的压降
 楼主| 发表于 2014-5-30 17:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zls888 发表于 2014-5-29 21:14 static/image/common/back.gif
. l7 ?+ g) k% y$ f8 }上面已经提到了一些选用原则,还有要计算滤芯的压降以及课壳体的压降
, i2 N" r4 J. R, K滤芯+壳体的压降以不超过多少值为好?(高压与回油也有差别)
