发表于 2014-5-30 15:53:09
|阅读模式
来自: 中国内蒙古呼和浩特
1、一个实验装装置,管路流体过程为:氧化亚氮储箱(上面为空气,下面为液态氧化亚氮)---管路---减压阀---文氏管---试验器。8 p( u+ m2 L0 u
2、其中管路上的文氏管,其出口压力恒定(约为5MPa),现在要调节其入口压力,从而达到改变通过文氏管的流量的目的;, }/ x- T f u4 J8 _
3、为改变入口压力,有两种方式,一种为加装加压阀,另一种准备用调节阀;7 r4 W' a$ }6 {& Z/ t) I
4、管路的最大流量为400L/MIN,工作压力最大为10MPa( Z! O3 C" ]. f& ^* H
, c/ P9 w- J$ b
另外,文氏管正常工作压力由前端储箱内液体压力提供,工作一段时间后,需要改变一次文氏管的流量,所以也需要改变一次文氏管前端的压力,打算用减压阀做,另外考拉到整个实验过程仅需要改变一次流量,故打算用数字减压阀或比例减压阀。! w F) z; y- \0 \. M1 j# X
6 O& |( z- @0 t) k1 A3 r' f* }
4 G1 Q3 K+ h+ w: F( k8 ^% L
问题:1、采用数字减压阀是否合适?
6 n5 u& a4 M0 T0 ?0 g. T" ^ 2、能否用调节阀代替?
" f- u& _, x7 T' _ 3、数字减压阀如可行,国内外那些品牌好用。, t( K" }; o1 d2 v$ }
