发表于 2014-6-1 15:35:48
来自: 中国湖北黄冈
; y5 m6 p$ z% @5 R# a, x2 b
: h4 d |0 D" i4 F; }- y参见最新标准《GB/T3078-2008 优质结构钢冷拉钢材》 见附件。+ R0 Y8 b9 r2 g! H+ n; {* z
/ Q, V$ [0 I' ]: S. N
以下是百度的。
$ \- b8 D0 \) ?6 |
& `1 y) e% d( _; k6 J+ }冷拉钢是利用冷挤压技术,通过精确的模具,拉出各类高精度、表面光滑、不同形状钢材,如圆钢、方钢、扁钢、六角钢及其它异型钢。
3 c4 b6 `1 K9 ?5 S) N冷拉钢产品具有以下优点:
# U! R k- o6 V* G" W( Q, y L* l形状规格多样性
+ P5 Y2 R, x! h( ?1 w 通过设计不同形状的模具,冷拉出不同截面形状、不同大小规格公差。角度可设制成直角或圆角。* k/ _' l% n1 k- H: [) m) b2 F
高精确度
v7 n; J' X. {! k& h3 ` 使用高质量的硬质合金模具以及拥有专业技术人员,公差准确、统一6 q/ F- C' t5 x5 Q2 M5 j
表面光滑! e- W( G) M0 I
先进的冷拉工艺使冷拉钢产品表面光滑明亮
' w% U4 m0 P1 w. O4 g6 o材料大量节省4 ^3 E/ [ Y; E' M/ {% i
冷拉钢是将原材料冷挤压变形达到所需要的形状、所需要的规格及公差,原材的耗损极少,相对利用传统车床机加工切削所损耗的材料,冷拉钢所节省的材料是非常可观的,特别当材料用量大,材料成本的节约更为显著。
- x( e/ h I- z) y3 E$ Y+ }加工时间及加工机械节省0 d, c; e7 U' u, ]+ x% ?5 N, B9 _6 O
由于精度准确,表面状况良好,冷拉钢产品可直接使用,如喷涂、打砂,折弯,钻孔也可按实际要求精拉之后直接电镀,免去了大量加工时间及节省配置加工机械的费用。$ C4 O# Y1 I3 N
冷拉钢产品广泛应用于:% H: ?) h) W5 q6 r
机械设备:木工机械、陶瓷机械、造纸机械、玻璃机械、食品机械、建筑机械、塑料机械、纺织机械、千斤顶、液压机等;! Q2 r/ K$ f9 U
电器产品部件:碎纸机刀轴,电机轴、风扇轴、缝纫机轴等;
/ ?- w# `3 Y: U. ]% [* |* D家具:特别是出口金属家具、如茶几、椅子、户外家具等;0 [$ }( h+ o p8 D y$ I$ x
工具:园林工具、螺丝刀、防盗锁等;
1 Y- R2 Q4 q6 H小五金零配件:如导轨、机键、螺母、螺丝、圆钉、六角钉、八角钉、以及各种不同规格标准件等;
( q1 S* {( i! T$ J装饰及家居用品:如衣架、浴室用刀具支架、工艺品、冷扎小方扁钢在这方面应用广泛;
5 \& h3 z6 M7 K5 _汽车、摩托车零配件等。; _" a" Y1 u7 V1 n: D
