查看: 5291|回复: 12
[求助] 请问mastercam能实现异型螺纹车削吗?
发表于 2014-6-1 09:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如题<<<<; y1 M+ ~. F6 x6 P" f, |+ ?
请问MC 的大神们:2 ~- r. J8 _' k+ H& O( q, ~' u7 `% R
        mastercam  能实现异型螺纹车 削吗?  5 N1 j5 G/ D4 a1 b& c, {
                     比如; 圆弧螺纹,    包络蜗杆.之类的.
发表于 2014-6-1 09:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
可以的。数控车可以车蜗杆的。。。
发表于 2014-6-1 09:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
加工梯形螺纹,蜗杆编程重要,实际加工的装夹和刀具也很重要的。
发表于 2014-6-1 09:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
最好要有普通车床加工这些异形螺纹的经验。一会我骗一个蜗杆的给你。。。
 楼主| 发表于 2014-6-1 10:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非主流~不离 发表于 2014-6-1 09:35 static/image/common/back.gif4 y# o7 B$ I4 s0 I
可以的。数控车可以车蜗杆的。。。
. k- [! o6 m$ C6 D) u+ J
mastercam   编用什么指令,.还是有外挂..
发表于 2014-6-1 17:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
用MC软件加工蜗杆大螺距工件只能看看的,没有多大意义。实际加工要宏程序。。。
发表于 2014-6-1 18:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
发个宏程序的文件大家参考一下。是在百度文库找的。。。
数控机床上加工蜗杆.zip
53.17 KB, 下载次数: 50
发表于 2014-6-1 18:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
再发一个讲解用户宏程序的发那科资料。。。
2.用户宏程序.zip
1.64 MB, 阅读权限: 15, 下载次数: 34
发表于 2014-6-1 22:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
非主流~不离 发表于 2014-6-1 09:50 static/image/common/back.gif
& ]( {3 x3 H; n2 h最好要有普通车床加工这些异形螺纹的经验。一会我骗一个蜗杆的给你。。。
' v* |2 r. G) r哥们是编不是骗,来点实际的哦
发表于 2014-6-2 10:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
vinney777 发表于 2014-6-1 22:32 static/image/common/back.gif3 X8 m  n" i: `( w2 E4 n! a, s
哥们是编不是骗,来点实际的哦
: C# `$ I- B9 d( F5 b  I6 o" m我有个视频是加工蜗杆的,不过不是MC而是CAXA的视频教案。。。刀具是用割刀,我觉得不行吧。不过数控车加工的方法倒是可行的。加工蜗杆分三步;第一步是粗车,蜗杆40度的改小一点,比如35度或者30度(刀具角度改小是关键,肯定要左右切削啦。)。第二步是半精车,它是用割刀的,比如槽底宽度是2.2722,割刀宽度2,刀具角度改为40度半精车。第三步是精车,就是2.2722-2=0.2722的余量,方法是精车光一边,达到中径尺寸。。。
发表于 2014-6-3 08:32:32 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
论坛里以前有人加工过蜗杆,应该能找到
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非主流~不离 发表于 2014-6-1 18:00 static/image/common/back.gif, k: J6 ?( C* g) f, D
& k9 S& Y- C# t+ ^2 Z3 O, N谢谢 ,,可以借鉴一下,
发表于 2019-9-7 11:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我看到爱奇艺有mastercam的异形螺纹编程视频,不知道是不是你要的
