查看: 2040|回复: 8
[求助] 二通插装阀的问题
发表于 2014-6-3 21:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
系统流量最大480L/min,最大工作压力为12MPa,因流量较大,拟通过二通插装元件配合自行设计的阀块、以及先导比例阀来构成大流量比例减压阀和比例节流阀。0 W2 m; O; }/ D+ K4 A# c
希望大家帮忙分析以下;
, U, j1 x9 O9 {1、此方法是否可行?、
2 I5 K& v. ?( K( `) l2、市面上质量较好的二通插装件的厂家有哪些?
4 b$ b+ _8 r! q/ y! e( @5 h+ `3、如果可行,希望大家帮想想比例减压阀如何设计,如果比例调节阀又如何设计,也就是采用(二通插装件、先导比例阀、阀块)怎么复合构成?7 o: ^7 u5 V, \0 l0 k$ O
    设计中有什么需要注意事项?
8 j9 X  f. M& m0 }/ L谢谢!
发表于 2014-6-3 21:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二通插装件个人用感觉北京华德的好一些,尽管泰丰的规模挺大,用起来效果不如华德
 楼主| 发表于 2014-6-7 10:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢,化德的插装件样本谁有?
发表于 2014-6-9 12:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
lszdyx 发表于 2014-6-7 10:33 static/image/common/back.gif
# L/ J7 U5 H* f1 t9 X  d: L谢谢,化德的插装件样本谁有?
. l& k3 j  ^: ]  J1 I3 H7 k$ G自己去下载吧!以后样本一类都不准备上传了
& Y( T, g- E7 O6 A& `$ a, o, g4 thttp://www.huade-hyd.com.cn/cn/sample.asp?Pid=310&page=5
发表于 2014-6-22 17:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有用过,704的也可以的,机械设计手册上的就是他们的样本。
发表于 2014-7-1 13:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这种低压大流量的系统,不如提高压力,减小流量。电机功率不变,泵阀都减小,设计加工都简单,成本也低。运行也可靠。
发表于 2014-8-2 15:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是的,高压小流量、高功率密度是液压的优势,有可能的话还是提升系统压力
发表于 2014-8-31 18:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主介绍一下这么大的流量,系统应用场合,不是油压机一类的产品吧?
发表于 2015-2-26 16:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
泰丰的插装阀挺好的,用过,比华德的要好。
