查看: 2059|回复: 10
[求助] 谁有U钻的图档发一个
发表于 2014-6-6 11:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
想做一个U钻 但是没图档   希望能求的到图档 要3D的  要是带刀路的就更好了
, ]! i, V& F( s0 l
发表于 2014-6-8 08:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
太夸张了吧,标准的就可以了,设置一下角度
 楼主| 发表于 2014-6-8 13:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要的是螺旋槽那部分 其他的 是很简单的
发表于 2014-6-8 19:39:35 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
800315 发表于 2014-6-8 13:42 static/image/common/back.gif% Y3 W* T, S- x( T! X
要的是螺旋槽那部分 其他的 是很简单的
7 d) n; d7 O9 S1 ~0 s  o
不明白,螺旋槽是排屑用的,要那么标准
 楼主| 发表于 2014-6-9 17:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还有放刀片的槽  也不知道具体尺寸和位置
发表于 2014-6-10 21:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
楼主想自己设计一把威震江湖的刀具啊。
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不是设计 是要做   以前单位的图档没带出来  自己画图技术又太水  所以来求个图档
发表于 2014-6-11 08:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是这个吗,如果是我可以告诉你你是做不出来的,我之前在长安最大刀具公司上班,这个产品没那么简单的,一个小小的参数都会导致完全无法使用,材料,还有热处理,甚至某些地方的粗糙度都会很有要求,因为保密要求我可以等段时间上传些普通刀杆和刀头的档案https://www.dropbox.com/s/edmrpsbn4r6p27a/STL%20TOOS.pdf这是自己做的尺寸档案
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不错就是这个鸟东西  你太厉害了 有时间可以加个 QQ 单独 聊聊
发表于 2014-8-17 16:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
800315 发表于 2014-6-12 08:41 static/image/common/back.gif* p$ G  A/ T6 a0 g% t' @3 S
: ^. U; E, ]9 T
兄弟 弄到了没有啊给我一份可以?
发表于 2014-8-19 21:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我是专业做数控刀具的,想聊聊的加我QQ848158660
