查看: 2320|回复: 5
[讨论] 压力容器材料?
发表于 2014-6-7 20:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
各位朋友,现设计一压力容器,相关条件:工作介质为饱和水蒸汽150-200摄氏度,/ S* A4 [, P" R) K* p$ K, a/ u
压力1.5ata,饱和水蒸汽为含盐溶液蒸发而来,含有Cr离子,此装置即MVR。9 X1 M! h$ V1 i; G9 x+ o' }# G1 U9 J: @
原准备采用焊接法制作,因结构复杂,现准备铸造,材料拟采用S304或S316,不知道是否妥当?
5 J! ]+ u+ c( @! ]1 h# u# a如有其他合适材料请推荐。
1 M. c- S7 T3 J5 E! l
8 ?  ^7 R- {5 ?& r
发表于 2014-6-8 09:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-6-8 09:23 编辑 3 w* {  \5 N% |% {. O1 W8 J( d- H( Z
& Q) s% K, d6 o3 x& J* _
压力很低,温度较高,关键是氯离子含量和介质温度,如果氯离子含量在10ppm以下,使用316L就可以了。
3 z: w& R& ?! ^! }, i$ L* J7 Y" A% D; h具体参考下表:
5 g" c4 b0 s3 y  _% c不同浓度、温度的CL-的耐腐蚀材料
5 S' V2 W- @: Y3 y( L. b) _  v! ]氯离子含量   60℃     80℃     120℃      130℃        150℃       200℃
6 p& r, q) p! Q/ d( z; u* k10 ppm       304      304      304        316           316L        316L3 Y2 B) N4 G( l  |4 g1 `" F. Q" v
25 ppm       304      304      316        316           904L        904L
; C/ x* q. c- J7 S. h9 i5 D7 j9 R+ Y50 ppm       304      316      316         Ti           904L         Ti
4 c7 @9 f8 P; ^- T80 ppm       316      316      316         Ti            Ti          Ti0 M, b8 M0 u% e
150 ppm      316      316      Ti          Ti            Ti          Ti5 R; d: t6 ^! G6 m
300 ppm      316       Ti      Ti          Ti            Ti          Ti
1 j3 h/ O; j: p+ F, y# i$ }& F6 `$ v, T! z+ D
 楼主| 发表于 2014-6-8 10:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
gaoyns 发表于 2014-6-8 09:21 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif# B1 s5 N1 v1 ^7 `& U# e: @) r
+ U: y* `' Q7 m& w具体参 ...
7 ]' Q9 _9 y; n+ Y. Z2 U
. T7 B' L" r6 f$ j) \多谢高老,解决大问题啦6 `+ {9 V7 h/ u0 i: t6 i# X, O
; Y1 N, V9 h' |再问下,资料出处是?
发表于 2014-6-8 10:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我爱用acad 发表于 2014-6-8 10:14 static/image/common/back.gif, A) F4 ^* S! p3 [9 s1 ?) J& f
多谢高老,解决大问题啦) ^# k; X1 \/ a% R; e( |* {. v
* {- A) g# X5 T, v再问下,资料出处是?
( P8 w/ B0 X4 S* R+ N9 s资料是平时在有关科技杂志上搜集的,出处已记不得了。
 楼主| 发表于 2014-6-8 11:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
gaoyns 发表于 2014-6-8 10:36 static/image/common/back.gif$ S6 G- g* ^. m) J7 z+ E
. y& U/ F  J, e/ f
再次感谢高老
发表于 2014-9-1 12:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
可以查一下不锈钢的相关资料
点评
是的,非常感谢!  发表于 2014-9-1 13:03
