查看: 2813|回复: 9
[讨论] 旋转化工设备转子轴封技术都有哪些?
发表于 2014-6-8 00:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
+ F) u" u9 F7 \7 q( \- y0 q" s8 v' \4 ^* D3 Q% X9 m1 G
请朋友们讨论交流。' e& x- {& a% {# h% c% ^
6 E  p# |3 D. ?. N
抛砖引玉,请大家积极参与。
 楼主| 发表于 2014-6-8 00:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般来说,旋转化工设备工作介质是些有毒有害的流体(液体、气体),也有些是无毒无害的流体,总之,对工作介质的泄露量都是有严格管控的。针对工作介质的性质、泄露量的要求,也就产生了各种各样的转子轴封技术。
 楼主| 发表于 2014-6-8 00:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最常见的转子轴封技术,就是疏齿迷宫密封。
( {% t' S4 O8 d9 z. Q迷宫密封材料多种多样,可参考各类密封手册。
* \  u- f. L5 i' D; L! g其优点是结构简单、加工容易、成本低廉、易于维护,缺点是泄露量较大。
 楼主| 发表于 2014-6-8 01:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
碳环密封技术。3 B4 |- u6 ~/ z7 l
其优缺点与疏齿迷宫密封可以说是针锋相对:
, c# b  |& P5 v: `3 m2 ?& N: h. P结构复杂、加工困难、成本极高、维护不便,就是泄露量很小。
发表于 2014-6-9 08:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
参考一下下面书籍:
0 T5 E9 p& w) h' |% a- I2 t《化工设备密封技术》
# f- R7 p1 r3 Y, G$ J9 t$ khttp://pan.baidu.com/s/1hqCBN4g
 楼主| 发表于 2014-6-10 10:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
shifeng18 发表于 2014-6-9 08:31 static/image/common/back.gif: Z/ u* K# |. X1 o
参考一下下面书籍:# |  d$ u, K/ _- l1 a
《化工设备密封技术》3 ]9 S7 ^& Y; x- I
* m4 R# F9 S$ A4 G6 E
谢谢前辈无私奉献。
发表于 2014-6-11 11:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
伸出轴密封技术根据压力、介质不同有多种多样,主要有填料箱密封、各种密封圈密封、机械密封、液体静压密封和动压密封、组合密封等。迷宫密封只能用于常压或低压密封。
发表于 2014-6-21 10:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
不过就是填料和机械密封,就看压力等级和转速了
 楼主| 发表于 2014-6-21 11:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
gaoyns 发表于 2014-6-11 11:07 static/image/common/back.gif
/ T6 R' F, u- X, B伸出轴密封技术根据压力、介质不同有多种多样,主要有填料箱密封、各种密封圈密封、机械密封、液体静压密封 ...
# i5 P, ]! K0 l- c@gaoyns @tangcarlos3d @TKG-09 各位前辈多介绍些特殊轴封技术,尤其是中、高压密封部分
发表于 2017-6-6 23:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
' r0 D+ V. c5 D' B1 Y# N$ [参考一下下面书籍:
  R% Z+ v- d- o7 N《化工设备密封技术》
; h; P) c! t# y' p1 i& Q0 W  Xhttp://pan.baidu.com/s/1hqCBN4g
& ?- r% T5 P. O& o* D$ N- W2 K
万分感谢你啊!鞠躬
