查看: 2535|回复: 0
[分享] MCFinish试玩版
发表于 2014-6-10 20:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
& P: L% K; E' f2 H
& F4 D" f) M: B  x# y  X  W, }5 @& ]0 M出售MetaCut Finish数控程序优化软件要完整版联系qq568407191
+ B0 Z* [! v2 O# }. FMetaCut Finish数控程序优化软件) D, `. f0 V3 V  O- W9 K7 l9 Q8 g
诺斯伍德设计公司曾参与过的圆弧拟合等优化方法自1991年以来采用提高加工刀具路径的质量。使用诺斯伍德设计的算法,公司已在内部开发,并已被证明在世界各地的公司大型和小型。通过不断的改进和增加了独特而有益的功能,诺斯伍德设计,公司已聚集了快速增长,并满足国际客户群与用户在日本,德国的浓度,当然,美国与MetaCut完成的释放,无形中任何类型的点文件中,从任何CAM系统,可予进口,操纵,然后导出为机器代码或几何。 MetaCut完成代表了第四代由诺斯伍德设计公司开发的刀具路径优化技术
+ y. U" D1 S5 z! ]2 H& ^5 X) t$ H# x  |
“来自诺斯伍德设计软件(MetaCut完成)一直是很大的节省时间..." F' J$ G& X. `7 J8 S$ [
...使我们能够生产我们的部分在短短的30%?40%,它之前,花时间。“* A; m' I9 b7 k6 k
汤姆·麦克唐纳
) e8 d( d! v5 H% f1 B$ P(数控编程)
% g- E8 k4 u1 B) G米尔顿 - 布拉德利有限公司,美国马萨诸塞州8 z/ o( U, F4 ^1 J
用于:模具
. F2 L! V9 H# c0 Q7 @4 {概观
0 I2 B2 a: L6 l! v9 |MetaCut涂层的主要目的是为了减少机械加工和抛光时间上复杂的模具不牺牲精度。这是通过直线和圆弧或相对于原始点到点的数据NURBS曲线的智能逼近来完成的。附加功能控制机床的进给速度和准停/连续开关。作为副产物,刀具路径往往比原来小60?90%。
$ G8 Y  g* ~$ ~产品特点
) w+ y3 i) \- D% _圆弧和直线近似- f" S; H+ [7 G3 a
MetaCut涂层将自动产生一个高度精确的近似点(和线)如在刀具路径中常见的有序集合。提供用于直线和圆弧单独的公差。这些公差可以被看作是从原始点在文件中的最大偏差。除了保持一个容差为原始点,从原来的行的最大偏差也保持。
( v: f0 _3 _+ e9 A# a7 h" x  J弧可适合三种方法之一:1)相对于标准正交平面(XY,XZ,YZ)。 2)相对于标准正交平面的任何旋转。 3)完全任意的平面(3D弧)。几乎所有的控件将使用第一种方法的机器弧线,某些控件将允许数量的方法2,和一些控制能够加工真正的3D弧。 (*注 - 一个3D弧是不是一个螺旋)。2 I5 W6 P9 S# Q: K  `
MetaCut完成将始终配合最合适的实体。如果任何数据集落在容差范围内为直线和圆弧,MetaCut涂层只会产生与最接近的合适的实体。 MetaCut涂层还具有用于最大和最小圆弧半径以及圆弧的端点和最小的圆弧长度之间的最小距离用户定义的限制。所有设置都可以被保存到可在任何时候被加载,而在MetaCut完成一个命名参数集。
1 s0 B; d+ q( y+ P' rNURBS逼近
' A3 z3 J$ _/ c; v3 R在NURBS曲线可作为MetaCut完成一个选项配件生产小型和准确的文件与支持真正的NURBS曲面加工控制使用。这种技术的优点包括非常光滑饰面类似于圆弧拟合,但绝对没有在飞机上的依赖,因为没有对大多数控件与弧。此外,该控件将使用NURBS曲面加工时,为防止机床的超程。将NURBS的加工也产生与真正的3D刀具路径,如“流线”型刀具路径的好成绩。8 ?4 x$ y8 z2 L7 V# B
NURBS曲面加工是未来的下一步在复杂模具加工。
! n3 w& t7 c3 K9 `自动进给速度修改
" v- V* c+ `; Z2 e6 kMetaCut完成可连续改变进给速度,而你的一部分被加工。该进给率的调整是很容易的在不同的机床最佳的饲料用户调整。进给速度的调整是用来防止下面的错误,同时降低您的加工时间。通过改变单个弧MetaCut完成的进给率将机器大弧线在高进给速度,而放慢对小半径圆弧。
% T: l6 W  a/ G( x/ @' N" W$ F准停/连续开关
* P7 ^8 @7 t1 H, n: d8 L  q# d随着可大大提高进给率使用MetaCut完成加工时,刀具方向的突然变化可产生超程。只要在方向上的变化超出用户定义的角度MetaCut完成将本机设置为精确停止模式(停下来在终点)。当刀具路径变得光滑再次你的机器将被重新设置为连续模式(保留通过端点移动)。此功能结合了“自动进给率修正”功能将有助于保持精度,同时仍然允许你的机器在尽可能高的进给速度行驶对于任何给定的情况。$ [  |4 R6 W4 @! H# d# O, A  \
导入/导出和语言工具
- b1 L  _9 F! N9 u/ T' C诺斯伍德设计,公司已开发的语法与C语言类似,但具有专门能力的是在CAD / CAM工业中常见的文件类型的操作特别有用一个完整的语言。这个语言是提供给最终用户,并且还可以用来制作自定义程序。  P* O7 x& _7 l9 C) q. U( Q
导入文件和导出MetaCut内完成两种方式处理。许多常见的格式是“硬编码”,以便快速的I / O。与第一个版本,MetaCut完成将支持ASCII,DXF,G&M代码,和Mastercam的NCI作为硬编码格式。这些将是不完整的导入/导出过滤器,但反而会支持将在MetaCut可以完成常用的实体类型。这些措施包括直线,圆弧和NURBS曲线。我们期待更多的实体类型支持,根据需要添加。第二种类型的导入/导出的是“自定义”引擎。这些过滤器使用的工具语言,是完全可定制的。这使产品导入不包含在基本软件包文件格式的能力。您也可以修改现有的过滤器。2 {/ d7 ?8 {) w0 `
批处理语言2 {, [5 h0 _' x7 o9 Q! s0 w( }
这里是一个全功能的批处理语言,它允许用户从通过网络批处理文件运行该产品。批处理语言允许对可能使用不同的参数,然后用不同的导出过滤器导出的优化多个文件的加载。所有无人值守。这对于运行大型文件多次转换过夜或在网络上运行的非常有用。$ N! T4 q% m$ O+ s, q7 m
一般特点' I, x" l5 B9 O) Y, I2 [! W" T
无限次的撤销(只有你的磁盘空间的限制)。* }& Y( C& P/ C! X# Q" i
" k/ x6 p; q4 p您可以保存无限数量的不同机床或使用默认设置。
# A* j+ T# ]& Y+ s
, L, ~6 t8 ^" n1 s: T主要的工具集可以大大简化并合并成一个dragable工具箱中,最常用的功能都随时带在身边。, p* x4 R  W/ \' d3 q7 Z
事情考虑MetaCut完成时要牢记/ R. T! e( X5 R' @& |, a
MetaCut完成的设计不是适合弧您的旧刀具路径。最好的结果是与该过程在脑海取得新的文件中获取的。您可以使用MetaCut完成与旧的文件,但结果可能不如理想。3 y9 L( H- P/ O9 X& n+ e
  ! F- }' j- h- z. Q
最好的结果是精度较高的文件获得,这通常意味着在原始文件中的小数点后6 +数字。 MetaCut完成可以格式化并截断对出口的所有数据。3 u2 o+ `. Y# i: o8 z
  F" {: c$ E1 k( r' _, Y您的原始文件应该运行到小弦偏差以获得最佳效果。 MetaCut完成实际上会从比它会高度定义的大量原始文件返回一个较小的文件从一个粗略定义,小原原文件。# J2 H2 }: x. u9 e$ q$ b
7 L* M$ l+ M4 P8 _! j技术支持5 T6 ?0 C, R. k8 c- ~" L( G
诺斯伍德设计公司站在背后都有他们的产品。大多数问题被迅速识别和解决方案在调用时提供。( G+ n& a$ S# d
软件问题5 {: ~. `& n. X4 }
我们有固定的立即降低了产品的功能性的任何问题的政策。客户满意我们的产品是最重要的。
* O+ T5 X; j3 U" U( A3 B' o( _http://pan.baidu.com/s/1o62WitO% F7 |2 D6 b; V* b$ o- W3 Q2 I3 e
* D! ?) z, {& G: i3 r
' L6 ]* {* x0 Q7 j* o
