查看: 4675|回复: 8
[求助] sw装配体中怎么在一个零件的草图中添加几何关系
发表于 2014-6-10 22:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我想在装配体中的一个零件草图环境下添加该草图与另一个零件之间的几何关系,但为什么不能成功添加呢?在网上看的视频是可以添加的啊,求大家帮帮忙,谢谢啦。
发表于 2014-6-11 08:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主该出个例题好让大家分析才对
发表于 2014-6-11 09:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主所说的好象不能实现吧。- R0 Y/ R) Q' Z( V3 S+ L
虽然在同一装配体内,但这是两个各自独立的零件,怎么可能在其中的一个零件草图环境下添加该草图与另一个零件之间的几何关系?
发表于 2014-6-11 09:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
( S: O+ p& f; H/ ^* g
1 n/ y- W& e6 H0 C! p印象当中似乎是可以的,密封圈或齿轮就是靠草图来互相定位配合的呀。也许我理解的不对,还是希望楼主用实际的例子来说为好。谢谢。
发表于 2014-6-11 13:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
草图是可以用来在装配体中和其他零部件建立配合关系的,但不是在草图状态下,得退出草图,这就可以选取草图中的线来添加配合了,不知道你是不是这个意思
发表于 2014-6-11 13:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另外,你在装配体中编辑零件的草图也可以添加该草图中线段和其他部件边线的几何关系,和普通草图中添加几何关系一样,不知道你那里有什么为题,你可以把你的模型发上来,让大家帮你看看
发表于 2014-6-11 16:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如楼上所言,可以利用草图完成零件间的配合的。- H: B5 ]. y$ `) {1 m: D
配合前,把相关草图设置为显示状态即可在配合时选取了。完成配合后,再把草图设置为隐藏即可。
 楼主| 发表于 2014-6-11 22:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真心谢谢大家的热心解答,我就是想搞个柔性运动仿真而已,是在装配体中定义一个零件草图与另一零件间的几何关系的,但是我看了视频后自己没搞出来,呵呵,小弟愚昧,大家见笑啦。
发表于 2014-6-14 09:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好简单,你把要引用的草图 选择 显示。那么在装配体任何情况(除孤立)下都可以看到这个草图了,也可以 跟他关联
