发表于 2014-6-12 17:11:56
来自: 中国安徽蚌埠
热处理方法主要有以下几种:7 s) @, x8 }8 u% k4 v
% r. G9 u b# Z W 1.表面淬火 常用于中碳钢和中碳合金钢,如45、40Cr钢等。表面淬火后,齿面硬度一般为40~55HRC。特点是抗疲劳点蚀、抗胶合能力高,耐磨性好。由于齿心部末淬硬,齿轮仍有足够的韧性,能承受不大的冲击载荷。
, B) v4 P" |" `6 u! E+ Q, x8 ` u1 y
2.渗碳淬火 常用于低碳钢和低碳合金钢,如20、20Cr钢等。渗碳淬火后齿面硬度可达56~62HRC,而齿心部仍保持较高的韧性,轮齿的执弯强度和齿面接触强度高,耐磨性较好,常用于受冲击载荷的重要齿轮传动。齿轮产品经渗碳淬火后,轮齿变形较大,应进行磨齿。 , \1 K X. x$ M
6 X' ]* J( R; ~( M3 I: M 3.渗氮 渗氮是一种表面化学热处理。渗氮后不需要进行其他热处理,齿面硬度可达700~900HV。由于渗氮处理后的齿轮硬度高,工艺温度低,变形小,故适用于内齿轮和难以磨削的齿轮,常用于含铬、铜、铅等合金元素的渗氮钢,如38CrMoAlA。& w6 N8 ^6 Y% }% C- P6 g( E p
8 H$ d* y! j" C1 P4 U8 T! c 4.调质 调质一般用于中碳钢和中碳合金钢,如45、40Cr、35SiMn钢等。调质处理后齿面硬度一般为220~280HBS。因硬度不高,轮齿精加工可在热处理后进行。
! e6 s c" A( m2 f
& i1 X, {4 y' }; }2 c, P9 P9 K4 d% K 5.正火 正火能消除内应力,细化晶粒,改善力学性能和切削性能。机械强度要求不高的齿轮可采用中碳钢正火处理,大直径的齿轮可采用铸钢正火处理。
) z1 V; w+ |0 K; [* p. O6 Q" ]
( B5 r4 C% j3 @, v B5 ~ |
