查看: 2687|回复: 11
[已答复] 麻烦各位,坛子里谁懂产品报价呀?看看这个产品的加工费大约是多少?谢谢!见图
发表于 2014-6-12 09:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
+ L2 z* q& w6 o4 Y
- x* z2 a5 \2 Z7 d# C- Z( E谁懂产品报价呀?看看这个产品的加工费大约是多少?谢谢!见图
发表于 2014-6-12 12:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是柱塞泵?小日本的要求太高了。
发表于 2014-6-12 12:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你们自己生产毛坯吗?
! k/ ~- i% O0 F$ B* y& H% p这样的报价是要花钱的。我给你推荐一家可以毛坯和加工一起生产的公司,你可以去询价。& }* s$ C& h  H( u5 y3 ^3 J
山东东营嘉扬精密金属有限公司。
发表于 2014-6-12 13:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个价不好报啊,图纸这么复杂,公差要求也很高,比较头大。
发表于 2014-6-12 21:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个加工费,还有夹具费,算下来应该不便宜,一般的工厂加工不了。
发表于 2014-6-13 09:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
零件要求较多,找专业的核价吧!
发表于 2014-6-14 07:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你们公司有实力加工合格品吗?如果不勉强的话可以这样粗略报价 报价=工件重量(1+25%)*材料单价*3.5 像这样的公差要求*3.5报过去吧
发表于 2014-6-14 08:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
jfqingxuexi 发表于 2014-6-14 07:03 static/image/common/back.gif
2 S: A( ?3 c* v8 U; V. ]6 j你们公司有实力加工合格品吗?如果不勉强的话可以这样粗略报价 报价=工件重量(1+25%)*材料单价*3.5 像这样 ...
$ a5 W( t. S; G0 d, |+ T你这价格还有点虚,小日本貌似很严格的。
发表于 2014-6-14 09:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏吴忠
就你这个图纸
) k$ N% z6 ]) k$ ^9 f论坛是没法给你报价的' l% ]8 m- c7 m* U5 W7 t
第一
$ M4 s  [7 K" t# ^  A不知道批量( y! Y- b/ G+ ]6 i# L0 `
第二
, K3 K0 l  j5 ~不知道你周围的加工能力
3 B: x; _$ w# `& x7 p7 g9 V圆度、圆柱度、平面度、垂直度、同轴度
( A' j5 q4 F, ]/ b. c要求这么高' N: g# O4 @( g: V6 Z3 ?
一般的加工中心做不了
+ }7 P% ^3 G$ u. _" B也不知道
7 ]6 I$ n$ x4 g7 G! o2 R# ^( N3 K对方能否让步。$ D+ y5 X* E  O+ X
你让能加工此零件的先报价
5 A: d4 e) U2 s! H! D' o/ X2 i& l) P( [然后看看你能挣多少
1 w5 b: j' D: ]回头再砍价
# g6 t" x! }) C; p8 m* ~- o/ t报价技术就是这样的。
 楼主| 发表于 2014-6-16 08:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
千军一将 发表于 2014-6-14 09:24 static/image/common/back.gif* A( U3 f, B; p/ u$ o4 ]+ i" \
就你这个图纸
5 I' c' b3 ]- Y" S- j; F论坛是没法给你报价的
: L- V6 P. D5 R& ~8 E第一
, o% `5 C1 i( E9 x4 Q: c- E5 D
质量上面是不基本会让步的。批量是每月都有,大约几百件。其实我也不是让大家给报出具体的价格,大概的范围即可。
 楼主| 发表于 2014-6-16 08:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
( \6 K# {! J" ]7 N# s
jfqingxuexi 发表于 2014-6-14 07:03 static/image/common/back.gif$ p2 x3 D) @4 Y- ]/ H7 {: l4 t
" I' v) C/ E0 ]: C+ t* I
. I) V: k. p8 X. j+ {- z你这样计算是包含材料生产铸件的费用吧?此产品的材质是HT300的。我们的客户给我们报完价格了。不管怎么说,马上就进入实质合作阶段了。
发表于 2014-6-16 11:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
wjiafu72 发表于 2014-6-16 08:41 static/image/common/back.gif  i& O* v- S/ p/ D
你这样计算是包含材料生产铸件的费用吧?此产品的材质是HT300的。我们的客户给我们报的机加工(不含材料) ...
: j% y) @% L6 h) y- O: I: N
:funk::funk:
# V7 `" m, i7 N' c* n: S) {" n这200/件有人敢做这个?吹牛呢吧,楼主?
; E0 X( L* L( k- W* d3 e哈哈
