查看: 3696|回复: 13
[已答复] 这是什么螺纹?
发表于 2014-6-12 10:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1三维币
老外的图纸上写的
0 N+ o/ N) J* r/ T) m" t) n1 m4 M. ]- [5 O5 t, @% O5 Z
THREAD SIZE NO. 8-18 & 8-159 ]! A9 ^8 J7 h7 ~9 P
9 S4 E. x4 G9 q% ^  R这是什么螺纹?
发表于 2014-6-12 11:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是就是8号美标统一螺纹,但是标准的是32粗牙和36细牙,这个还真不是很明白。。
 楼主| 发表于 2014-6-12 11:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是美标的 UN 螺纹, 就是不清楚 具体的细节。 查 UN 螺纹 , 也没找到这个螺纹
发表于 2014-6-12 12:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
THREAD SIZE NO. 8-18 & 8-15这种形式应该是国外对公称直径值小于1/4in的小径系列的标记3 k  r! M/ r% d7 [, x, o0 _
8转化成公称外径:(0.06+8*0.013)*25.4( ?  E, E2 [- M" T
螺距为25.4/18   25.4/15。也就是说18和15代表每英寸的齿数
- W: N, E$ a% d$ |( ]0 F. Q
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-6-12 15:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谁有这个 螺纹的资料啊
发表于 2014-6-12 15:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我给你发一个看看
; v* z7 B$ K7 U* o
公制、美制和英制螺纹标准手册.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 4
公制、美制和英制螺纹标准手册.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 3
公制、美制和英制螺纹标准手册.part3.rar
1.91 MB, 下载次数: 3
公制、美制和英制螺纹标准手册.part4.rar
1.91 MB, 下载次数: 3
公制、美制和英制螺纹标准手册.part5.rar
1.86 MB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2014-6-12 15:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在 哪一页啊
发表于 2014-6-13 05:00:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
要螺纹规找我,就是美制统一螺纹,1英寸以下的
发表于 2014-6-13 05:02:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
4楼回答正确,要螺纹规找我
发表于 2014-6-13 08:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
NO. 8-18 & 8-15属美制统一螺纹特殊系列,属小于1/4"的小螺纹系列,NO. 0~12共有13种,NO.8大径为0.164"(4.166mm)。短线“-”后面的18、15为每寸牙数,这是特殊规格,标准粗牙是32牙/寸。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2014-6-13 11:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
gaoyns 发表于 2014-6-13 08:48 static/image/common/back.gif+ n  D2 m- J, c8 L- K
NO. 8-18 & 8-15属美制统一螺纹特殊系列,属小于1/4"的小螺纹系列,NO. 0~12共有13种,NO.8大径为0.164"( ...
' \: o* l: Q6 `# z7 E# T( _8 c牙距怎么可能比粗牙还粗得多?  k! a  Q$ g3 P& v2 O
NO.8大径为0.164"(4.166mm),如果15为每寸牙数,小径才多少?$ y2 a: l1 X! B7 K
我也看不出短线“-”后面的数字表示什么,但也对牙距表示怀疑。
 楼主| 发表于 2014-6-13 13:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的很对啊, NO.8 螺距是32为每寸牙数, $ M, W' B& u+ E2 E  O7 z& D" A
! v$ m6 j+ v5 @4 x! A6 VTHREAD SIZE NO. 8-18 & 8-15的  每寸牙数 就是 18, 15, 螺距就 大概 是1倍了,  还能 锁住吗?
0 q6 p, a( E; p
/ {% S6 {  N4 _不是 变成 传动 螺纹了吗?
, ]5 k1 R& Z0 g" U+ Z! e( O
( ]8 J/ h! q; J4 S" j1 [
发表于 2014-6-13 16:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
英美制螺纹标注短线“-”后面的为每寸牙数,还没发现有其它解释。
* A+ Z' l0 Y4 O6 d不知你这螺纹用于何处,应把资料上全面,好供大家分析。美制螺纹中有固定牙距螺纹,不论大径大小都是一种螺距,还有用于自攻螺钉的螺纹,就是大螺距螺纹,如下图。螺距与小径没关系,螺距加大了,螺纹小径不变。
 楼主| 发表于 2014-6-16 12:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
* h" z, ^1 U0 @' I! G7 y5 p+ K8 a& \: l* N0 n
找到了,就是个 自攻 螺丝。. E9 b+ D. L7 Z' F  Z
1 f# j  V' }5 i6 V! B' w0 ^
