查看: 1544|回复: 2
[讨论] 分流集流阀的使用
发表于 2014-6-15 11:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
众所周知,两油缸的同步有多种方法,根据精度、成本、机构不同而不同。设计一两油缸同步顶推系统,由于采用的恒功率泵,根据泵的可调压力和流量,确定了分流集流阀的型号,是SUN插装阀。由于其同步误差不满足要求,就在出口处加装两M型机能电磁换向阀,想对油缸进行单独调节,但出现单动时建立不起压力的问题。想请朋友们讨论一下此问题?
发表于 2014-6-25 17:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是很明白,你弄个大概的原理图出来看看,不知道你M型的阀是怎么加的。
发表于 2014-6-27 08:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
分流集流阀同步精度有限,本身油缸同步问题就是个难点,如果同步精度要求高就更难了
