查看: 2567|回复: 15
[已答复] 工件电镀后可以加工吗?
发表于 2014-6-17 10:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
公司有一个液压缸(内孔φ240) 用了很长时间 漏油 最近拆卸后 发现内孔椭圆18丝(90°方向 一处为正3丝 一处为负15丝)
" U: {0 h9 V* _! E想加工后电镀 再进行加工 这样可行吗?, l/ z+ v0 V. |+ U, R: G$ a( K
网上搜了下 缸与活塞配合为 H8/f9. e. e! P& o) ?+ N) w4 S
发表于 2014-6-17 10:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
你的意思不就是不想改变油缸的轴吗?
  R( A; e& H% r* m, C+ t7 o3 [% p) S
无论如何. X% i" g8 r! `5 ?! l. d
电镀后加工内孔是不好的$ T1 O! e, V( ]5 r' H& z
精度无法保证  s6 Z' V1 F8 n+ V4 d! G
还是想法处理轴吧/ @; \0 Y9 \4 J1 v) `) Q: [& \% |
俺的一点意见。
发表于 2014-6-17 14:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你是想把内孔镀小再加工成原来的配合尺寸?这得看镀什么了?如果镀层太厚也不会太结实的,容易脱落!而且费用不少!建议换个新的!
发表于 2014-6-17 15:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
! L: Y/ t3 O' \9 o9 F# x$ J, A/ {2 Y7 f6 @9 H! n) m: \
1.维修可以的,但是液压缸缸筒内壁一般是不需要镀铬的.* h* [  L& |8 D# X& ~3 I
2.镀后珩磨保证粗糙度Ra在0.4左右。
发表于 2014-6-17 15:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
不建议镀铬。如果是(+0.03/-0.15),何不直接磨内孔啊?φ240H8(+0.072/0),即使大几丝也可以用。
发表于 2014-6-17 15:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以低温铁铁,镀层最厚可达4mm,镀后可车可磨。镀硬铬也可以。
asdolmlm + 2
发表于 2014-6-17 15:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
检测结果是否准确?直径油缸240孔怎么会出现直径减小呢!/ w8 N, S* J- T
如果内径大了可以先用刷鍍来进行修复,再精磨。如果却是小了可以直接精磨至尺寸。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2014-6-17 16:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
tangcarlos3d 发表于 2014-6-17 15:52 static/image/common/back.gif4 b. T/ }0 m, \# S( z
5 B; E' [7 M# c6 E) e5 z5 x; b如果内径大了可以先用刷鍍来进行修复,再精磨。如 ...
- \7 i) |7 ^! c; |. Y$ A  H感谢各位的回答 据一位老师傅说 这缸的内孔是精车后滚压过的" R- l* e$ Q0 U8 C$ _- Y" X
至于内孔为什么会负 我也很纳闷 不知道原来旧标准是不是有变化 ( v! S. H  {4 Y  c
还是我们以前的工程师做成非标的
发表于 2014-6-17 19:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
+0.03还不算超差,建议直接磨内孔到+0.05
发表于 2014-6-17 22:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
电镀硬铬就可以了
发表于 2014-6-18 10:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们以前做的轧辊的轴承孔大了,就是这样做的
7 D5 |; D1 }7 E: c3 I' O
发表于 2014-6-18 11:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
提点小建议:$ I( f6 \# w( E2 Z& [
1.如果选择镀铁,就多镀点,留下足够的加工余量;
% _2 O( n7 A/ ^9 ?/ s) M- J* C5 z1 I2.镀铜也是不错的维修方法,铜质软,强化密封.
发表于 2014-6-20 10:35:29 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
是变形引起的还是磨损引起的 要看一下原因
发表于 2014-6-22 10:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
这是一对摩擦副,需要考虑配对,否则返工后,磨损很快,达不到目的。能否先将孔修整后,对轴进行电镀后补充加工。究竟镀什么,要根据实际情况判断。
发表于 2014-6-22 20:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
镀铬没问题的,镀前要磨,镀层要留磨量的
发表于 2014-6-23 10:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
首先你要检查下活塞杆的外径,好确定缸体的公差带。如果需要动内孔电镀,先要内孔磨圆(见光),再检测尺寸,根据尺寸确定镀硬铬还是镀铁。镀后再磨至尺寸
