查看: 1940|回复: 5
[求助] 阀块设计中,如平衡阀之类的导压油道应该开多大的通径
发表于 2014-6-18 22:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
3 n$ I- H7 N# e2 f6 z          最近在学习阀块设计相关的东西,看到设计中如平衡阀之类的导压油道有些开口大,有的小,想知道这个通径有没有具体的要求,一般开多大,导压油道是开大些好还是开小些(具有一些阻尼功能)好?请各位大神指教!  |0 ~: v) T/ X% m
发表于 2014-7-13 21:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
每个元件中有相关规定,参考样本。
发表于 2014-7-14 15:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好啊 我也要学校画阀块图
发表于 2014-7-15 08:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
基本上根据插装阀阀孔要求来就可以了,注意不要超过允许的孔径
发表于 2014-7-18 09:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以参见插装阀的样本规格。
发表于 2014-8-13 10:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
建议比样本稍微大一点,压损小,效率高
