查看: 3278|回复: 12
[讨论] 加工时的首检如何判断可以生产,这点很困扰
发表于 2014-6-20 07:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
个人在一个以机加工为主的工厂。加工时的首检是如何判断可以生产,这点很困扰。比如平板上钻一个孔,孔中心距边要求为10±0.1,
' x: O" e3 E: t' t1 D: {
1、车间师傅调机后做首件为1件,数值为10.06,判断OK可以生产。结果连续生产一段时间后,巡检时发现不良,推卸责任说加工能力达不到需要工程部改善。 个人纯粹从理论上判断,假如这个时间段生产的产品此尺寸均值为10.07,即使CP为1.8,CPK因为偏离了中值而为0.72,也有3%不良率。
9 R5 S  v. W+ s1 k7 a1 o$ B- J
2、而另外一个师傅调机做首件为3件,检测数值为10.08/10.06/10.09,做首件为1件结果连续生产一段时间后,巡检时发现不良,推卸责任说加工能力达不到需要工程部改善。个人纯粹从理论上判断,假如这个时间段生产的产品此尺寸均值为10.07,即使CP为1.8,CPK因为偏离了中值而为0.72,也有3%不良率。
+ W1 _. U1 v& K# O* B
实际情况比这个复杂,我只是简单举例。以上所说的有不良出现,个人认为主要是尺寸均值偏离规格中心太远造成。
/ v( _1 u; b% S6 n" M5 r7 w" Y
个人想制作一个文件规范首检的改善,所以想请教一下:
& E$ F( b; m* v- G/ l
1、零件实际均值偏离规格中心多少可以接受,这个有没有个标准或者经验值? 有人说偏移一般在1&#8203;.&#8203;5&#8203;σ内,有人说是Ca<25%,不知道哪个准确。假如是1&#8203;.&#8203;5&#8203;σ内,这个σ不是几个零件能确认的,首检也不可能太多吧。
( b) Q0 }5 Q* p* R" }
2、首检像上面的情况,各位大侠建议为多少个,1个,3个,5个??
/ w' w- ^# v0 U; _) i$ n
最好不好要告诉我要使用SPC控制,或者每个工序在生产前已经测定过CPK,因为成本考虑,这个不是本厂目前能够实施的。
1 [7 u& _: {( w5 Q; k
补充内容 (2014-6-19 23:11):
* \2 s& z: R' R5 {8 i/ Z3 `
我想说明的是生产设备的加工能力是充足的,只是调机偏离太多造成.首件检验合格我不否认。
" A8 p: W8 K4 }4 |$ r
就如简单举例,目标尺寸为10±0.1,生产设备的能力为0.25内,你首件调机为10.09,虽然合格,批量生产肯定有不良。因为你调机虽然为10.09合格,但是批量生产肯定是围绕10.09上下跳动,机器不是人,怎么能那么听话只往小的方向跳动。10.09往上跳动0.02就超差了?
发表于 2014-6-20 08:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
除了首检,还有抽检、巡检。条件慢慢在变,首检不能代替首检,也不能代替中检。% h; Z: U* a0 @" W" ~7 X- d
自动机器首检重要,抽检也不能少。
发表于 2014-6-20 08:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏吴忠
这个应该是需要一个摸索的过程6 c; f- B1 r; g7 w# J: M
就是机器和工装、人、材料在这个情况下的误差的趋势' y6 y  J5 Z: {, x" H
然后再调整$ J& u; `1 b2 \: S3 L
有的时候10.09是对的
: E) n: q( s0 V' y' T4 F8 f* Q可能有的时候10.01是对的
8 V+ q' B8 L) b. ?. ^( K$ O& w: `首检后就不管是不对的
发表于 2014-6-20 19:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
加工不良的因素很多,不能以首件检验为标准,批量件生产首先加工工艺、设备、能力必须能完全达到生产要求,生产后首批检验合格后才能正常生产,生产中按批量抽检!最好是有检测治具为依据!
发表于 2014-6-21 08:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们这边
+ s. L8 L! S) i# K首检可不是只检第一件,要在不改变工装的情况下连续生产的前3件。如果尺寸偏差尽量控制在中值,不超过1/2公差带,才能正常生产。这只是可以生产。
0 E) g$ d" y- Q' E关键尺寸我们还要求操作工每隔10件或5件自检一次并记录。同时巡检根据实际情况每隔多长时间巡检一次并记录。# M$ c, d3 k% X  A, ~" }: }8 W, I
终检也是最后3件。6 s* W' }7 g. l
都要记录。
发表于 2014-6-21 17:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了,我们也快进入到这个阶段了
发表于 2014-6-27 11:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该有这样的过程,小样,连续产10件,没问题,在进入小批量5,连续产50,没问题了再进入批量,一旦有问题,先分析出问题出在哪上面,人?机?料?法?找出原因,改善,然后再做一次,直到完全ok
发表于 2014-6-30 22:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
既然CPK不能满足生产要求,就要想办法提高过程能力,否则,CPK达不到1.33或1,首检OK,难免在抽检时发生不合格。
+ N# l5 B) T. ^  N提高CPK的三种途径:1、放宽公差  2、减小偏移   3、使数据更集中* Z% P  a! y" L( Y7 V" Z3 ~
如果工厂实际情况第2点和第3点很难实现,就只采取第1点了
发表于 2014-6-30 22:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当检验频率与生产冲突时,可以先降低检验频率,首件确认,再抽检,当人机料法环变化时,再做首件确认。待有更稳定的生产工艺时,把抽检频率降低
发表于 2014-6-30 23:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不能以首件检验为标准,巡检不能少。生产中必须按批量抽检!
发表于 2014-7-1 09:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
在很多厂家都有推诿扯皮的现象,但作为技术人员必须明白。
" ]$ Z1 G9 m" v  j什么是首检:首检的意义我们明白吗!合格不合格是加工出来的,不是检出来的,任何检验只是质量控制的一种简单的手段!
发表于 2014-8-1 14:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首检看你这批有多少活。一般大中批量,但是我认为你说的10+-0.1的话。我会做到10+0.05,像你说的10.08,我基本会继续调。。一定要在0.05以下。不然中途就要多检检,中途抽检,也要根绝生产人员对设备的熟悉,比如之前干多少活尺寸就会偏差多少,自己都有数。。
发表于 2014-8-1 15:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zhouxinrui 发表于 2014-7-1 09:42 static/image/common/back.gif& O/ _% p! F3 j3 p( i8 W6 r' I
; B  t% g2 M9 h7 k$ @1 }# g/ y3 N什么是首检:首检的意义我们明白吗!合格不合格 ...
# \% S/ r; n% Q. g4 t4 [如果加工有问题得有检验吧?2 P4 ~8 @% i3 W
这样能及时发现问题
