查看: 1650|回复: 5
[求助] 怎么选择风冷却器
发表于 2014-6-20 14:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
新做的液压站,容积500L,两个恒源的HY10M-RP柱塞泵,该选多大的冷却器啊?有没有相关计算公式啊?
3 J7 z' F2 N! Q$ d4 _其实我们常规的液压站都没有风冷的,但是这个客户非要。一台泵时刻运转,一台泵间歇工作。使用地点是山西,室外,有个简易棚子。找了个厂子,他们推荐的是空气量4000m3/h,我看了下尺寸,感觉太大了。请大家指点。; n8 c5 H; i$ Q# p* v" N  l1 A
发表于 2014-6-20 20:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般只要有个烟气排风扇,能维持油站内有负压就可以了。
发表于 2014-6-21 10:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应当给个初始条件,如系统工作温度、要求冷却到的温度,先算出系统放出的热量,再选择相应冷却能力的风冷器。
发表于 2014-6-22 17:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像贺德克的样本上有个计算公式,比较详细点,你可以找个冷却器的样本看看。
发表于 2014-6-30 20:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
需要知道进口温度、出口温度、过流量、散热功率、工作介质,然后贺德克和AKG都有选型软件可以选取合适的散热器
发表于 2014-7-13 21:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
根据系统发热功率和你所能承受的最高工作温度选型,一般产品样本上都有说明。
