查看: 4019|回复: 2
[求助] 装配中坐标系修改
发表于 2014-6-20 19:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
在装配中,可不可以更改整个装配的坐标系?(不是单个零件的,而是整个装配的主坐标系),比如原来坐标系Z轴超上,现在想把Z轴变为超下,其它两坐标系方向不变,如何操作?能否实现7 W$ Q) |& Z$ N* `5 O- A8 [
发表于 2014-6-20 20:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以更改整个装配的坐标系,因装配体一般用各零件特征作相互配合,并不直接与装配体坐标系关联。: B! n/ S( C$ e, f; M7 p% t+ f
只是“原来坐标系Z轴超上,现在想把Z轴变为超下,其它两坐标系方向不变”,这还是空间直角坐标系吗?无法实现!
 楼主| 发表于 2014-6-21 19:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我爱用acad 发表于 2014-6-20 20:04 static/image/common/back.gif
- R& R( H. |; S! P& |0 N5 g可以更改整个装配的坐标系,因装配体一般用各零件特征作相互配合,并不直接与装配体坐标系关联。
, f: ?/ l/ B& u只是“原 ...
& R; C, K, |5 ^5 E: W) X0 [
你没有明白我的意思,我的意思是:“假如原来的坐标系为右手直角坐标系,现在想把它变为左手直角坐标系,这样选择正等轴测图时,可以更直观(前提是装配时选择的坐标系不太好,装配完成后,选择Ctrl+m,整个装配显示的不直观)”,不知道你有没有明白!
& A' j/ u# y. v- Y  N) [$ F你说的“可以更改整个装配的坐标系”怎么操作?
