查看: 2560|回复: 17
[已答复] 为什么渗氮 渗碳就要用维氏硬度来检测呢?
发表于 2014-6-27 14:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
为什么不能用洛氏?或者布氏?( S. N! i4 D4 r' d' y' i$ @
( o5 b  I4 R# n' C6 ~7 A7 I7 W6 k% R( H, e$ a, u( V; A
4 S# \6 g$ u+ H5 r+ m6 F" {
发表于 2014-6-27 14:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
坐等高手解答
发表于 2014-6-27 14:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以打洛氏的   HRC  幾度0 p3 s+ o; G) R
未硬化處理就打   HRB
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ryouss 发表于 2014-6-27 14:47 static/image/common/back.gif
- S: q( M1 k2 h- ?1 C2 Z可以打洛氏的   HRC  幾度
) U7 w& x. q0 B/ _0 K% R未硬化處理就打   HRB
8 z% @0 ], c5 P5 }$ A! C* w) s不明觉厉
发表于 2014-6-27 15:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
氮化层很薄,打洛氏负荷大,容易将氮化层打透,内层不是氮化层,也比较软,不能真实反映表面硬度。
2 A- Z( W) z( t9 z% K维氏硬度测量负荷小,测量的就是氮化层的表面硬度,与内层材料无关。
plc + 2 应助
发表于 2014-6-29 11:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
几种硬度测量载荷、压头形式不同,HRC、HRB载荷较大,痕迹较深,而氮化、渗碳层较薄,氮化层一般0.5mm以内,渗碳层也不是很厚,硬度从表层到里面逐步下降,载荷重了,容易打穿表层,并不能体现表层真实硬度值。
plc + 2 应助
发表于 2014-6-30 22:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
渗碳和渗氮一般用维氏来测量,因为渗碳和渗氮的层很薄,只有HV的加载力小,才不至于把层打穿,打穿则会影响测量结果的准确性,HV加载力从0.1KG到10KG选择,
4 u* C8 o7 U  D' F* S而洛氏分为三种HRA、HRB、HRC,加载力分别是60KG,90KG,150KG,加载力太大,会将层打穿,而且布氏(HB),则适用于测量有色金属以及黑色金属原材料的硬度
plc + 2 应助
发表于 2014-6-30 23:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
关键的原因就是因为渗碳和渗氮的层很薄,用洛氏或者布氏就会把处理层打穿,测量值当然就不准确了。
plc + 2 应助
发表于 2014-7-1 13:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看完帖子   自己也学到了 不少 ~!以前还没注意过呢
 楼主| 发表于 2014-7-8 12:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zhitao 发表于 2014-6-30 22:01 static/image/common/back.gif4 m0 h4 y8 V; _- Z0 e& o5 ], ?
渗碳和渗氮一般用维氏来测量,因为渗碳和渗氮的层很薄,只有HV的加载力小,才不至于把层打穿,打穿则会影响 ...
, q$ A9 s& `, [. Y& R( L
恩 ,不错,有说服力。
. E2 H, H1 v4 c% J+ Y: p
发表于 2014-7-8 14:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了,以前真没听说过
发表于 2014-7-8 14:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
渗氮的氮化层脆而薄,用洛氏硬度会打透、表层打蹦,从而使压痕不规则,硬度值也就不准确。$ z$ _3 n- Y) Z' `. o3 Y" G
渗碳一般比较深,可以用洛氏硬度计测量,压痕不会蹦,测量较准确。
9 m! q" M5 _7 N碳氮共渗是如果厚度较薄可以用维氏硬度测量。较厚时用洛氏硬度计测量。
) e, b5 }7 P, E% O! u4 ~+ i+ k布氏硬度级一般是测量非淬火黑色金属工件或者有色金属零件。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-7-8 16:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2014-7-8 14:56 static/image/common/back.gif
1 P1 \  g$ L5 I% f- L# W渗氮的氮化层脆而薄,用洛氏硬度会打透、表层打蹦,从而使压痕不规则,硬度值也就不准确。- L% _6 J8 b& A5 N
渗碳一般比较深 ...
0 a0 g. i% Q$ h' _% J+ t  z布氏硬度级一般是测量非淬火黑色金属工件或者有色金属零件。
+ }/ ^  ]7 _" T2 Q7 R( w
2 m" [& k9 V6 V# n- P为什么布氏硬度就测量非淬火的呢?
发表于 2014-7-8 18:48:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
blueyif 发表于 2014-7-8 16:40
% M; r7 y0 N4 ~6 k* y布氏硬度级一般是测量非淬火黑色金属工件或者有色金属零件。
3 J3 \8 x- q+ ?! b& V- ], |: q3 @. \" n; R, I( R, J8 Y
为什么布氏硬度就测量非淬火的呢?
8 d$ P3 s: R  M* v+ v布氏硬度计的测头本身是淬火钢球,硬度有限。用它测量淬火工件时本身也有一定的变形,工件硬度越高,它的变形越大,误差就越大!所以一般只用它测量调质以下的硬度。具体参见硬度计的说明书。
发表于 2014-7-8 23:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
布氏硬度一般用于测量较软的材料,如钢件的原材料以及有色金属,需洛氏硬度的测头是圆锥型的金刚石,可以避免因被测零件硬度高而带来的测头变形引起的误差
发表于 2014-7-14 18:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
blueyif 发表于 2014-7-8 16:40 static/image/common/back.gif/ h! R9 k; d) J  J. Y4 d
布氏硬度级一般是测量非淬火黑色金属工件或者有色金属零件。3 i: q' p2 I* G: E6 q: c, p3 v
# {  h/ d6 T( \为什么布氏硬度就测量非淬火的呢?
! V- |: h3 J) J) X4 v1 Q: m
新标准布氏硬度也可测定高硬度值,但工程师和工人已对传统的布氏硬度及其使用有很好的感性认识,就像买菜通常用 斤 为单位,不用法定的kg,习惯了。
发表于 2014-7-14 18:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
渗氮、渗碳层使用维氏硬度的另一个原因是:布洛维硬度计通常是工厂的标配,也可用表面洛氏硬度来测,但企业可能没有相应测试装置
发表于 2014-7-20 22:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
zhitao 发表于 2014-6-30 22:01 static/image/common/back.gif) y# J& `# q: c0 l
: ?( L( A- R% Z% p* F5 ]不错,学习了。
