查看: 3347|回复: 6
[求助] cad输出钻孔文件小程式
发表于 2014-6-27 16:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1.cad输出钻孔文件小程式,附件程式只能1-12,请高手改到1-20.# t6 K0 P: _: B) m4 C0 D) K6 G
谢谢!版主可以扣我三维币50,作为奖励高手。谢谢3 T& {  l8 z1 t  [- S2 |% |
高版本cad直接ap加载即可。- `9 u- a% k. `1 g9 T
2.求cad批量点变圆小程式。
CAD输出钻孔文件.zip
6.28 KB, 下载次数: 4
发表于 2014-6-27 17:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
;;;  原作者 模开放着
7 X+ \/ y4 R; X! q5 q  - G' V6 ]/ y8 T3 Q  \5 n7 T
  (princ "SCANNING LAYER 11")(terpri)& W+ |8 G8 ~. e2 O
  (setq entlist (ssget "X" (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 8 "11"))))
9 [; J- u7 M# d2 D8 H% d* U9 K: |4 [  ( if (= (not  entlist) T )
/ A1 o% b+ Q) A1 z3 {) A        (progn/ ~' `+ i1 _/ P" K2 P2 c
        (princ "NO POINTS ON LAYER 11")(terpri)
" ~- e; K6 u2 h        )- P) [6 K' O4 R
        (progn: j3 o. m5 m7 c1 n
        (write-line "T11" f)8 O- d8 i/ j. }: X7 t
        (princ "WRITTING TOOL LAYER 11")(terpri)( ]6 W9 t8 `; K. J- ]0 G* l: w
        (wrtstr)
% o( S; z3 R% n        )0 q; R$ |  D( E* L* {3 G9 k
        4 `8 c. z; M3 Z- U* B, b
   )5 q% o3 Y' G( q  A8 p$ V$ C& B. g
, c+ D, L: j- x6 Y  (princ "SCANNING LAYER 12")(terpri)0 \3 z# h" |- K. s) V9 j. b+ g7 C
  (setq entlist (ssget "X" (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 8 "12"))))
4 h8 e! P: m* t+ R5 J/ q  ( if (= (not  entlist) T )
& L; N& S4 D! q6 X1 W1 }% ~* I        (progn
% D9 b4 q  f2 ~8 M' i: W        (princ "NO POINTS ON LAYER 12")(terpri)  H/ B9 t9 S# J
        )$ ~, P6 J, \! S6 F; }. C
        (progn
6 C+ I  _) ^* d        (write-line "T12" f)
2 j' T, [0 W* s6 v        (princ "WRITTING TOOL LAYER 12")(terpri)
8 ~! o- C" u" N! k7 [- I, I        (wrtstr)0 h2 P7 s; E+ Y) X, C  R8 Y6 j
, [8 B/ \: H8 U$ f4 [8 y        " m$ ~. \5 p. ^- q- m
  @& q, r. T  t) T: ~& s   / S3 U. B" A  x! ]! u$ b6 J( z
  ;;;=============================> 自行添加呗...   5 a) S; r( @; G6 _$ `: W! X
  ;;; 130 e' N; {0 k8 v% `9 x$ U( y
  (princ "SCANNING LAYER 13")(terpri)  O- c1 b* Y9 e; ?
  (setq entlist (ssget "X" (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 8 "13"))))
# E1 C! \6 v: {; O; B! c  ( if (= (not  entlist) T )$ U$ P9 O2 j; \' \3 h& L8 _7 u! [
        (progn
: y" m" E4 |0 s1 Y  f' Y        (princ "NO POINTS ON LAYER 13")(terpri)
0 ]8 A+ E+ @1 I7 k        )
- D7 c6 K* g& J        (progn
% W( Z1 t% U% L4 d2 T        (write-line "T13" f)5 X* ~( \7 [" ?# t& Z: b* n: [
        (princ "WRITTING TOOL LAYER 13")(terpri)
6 @9 k! [3 q' r! K6 N, S        (wrtstr), L5 j- M6 v: n/ S7 ~4 ]% n! B! g
2 D1 x" k8 f3 P, n: k        % d0 @2 A/ x$ m7 o+ m
   )4 v9 w3 f5 m0 `. ?; l
( i! v% S: j/ L' c. k9 \- b  ;;; 14
, _7 t: j( X$ L  (princ "SCANNING LAYER 14")(terpri)
8 b1 [9 a" {1 H0 a' E9 @  (setq entlist (ssget "X" (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 8 "14"))))0 M" T, C  u# ]; @( f2 T: [
  ( if (= (not  entlist) T )1 ]2 W: V& _+ D; f
        (progn2 _. r/ R  A8 P: g$ d% K0 e
        (princ "NO POINTS ON LAYER 14")(terpri)
! V- O, b# K7 ~  G) y        )
7 \  [, i: A3 B) }: h        (progn
/ ?1 P. U0 r) c; Z: u& r        (write-line "T14" f)+ H% m8 E, v2 k  Y
        (princ "WRITTING TOOL LAYER 14")(terpri)
& d: c; }" n  V        (wrtstr)5 v# s2 i0 T4 d0 i
. w, Q( T% C7 o5 B/ o        8 Z) E: A& Q/ B& v$ W6 s
1 w5 a! }" \; ~) T) C" g% o7 i   ! z) y4 A% {" y  Z/ ?
   ;;; .... 15 16 17 18.....# X/ ]# J# L' o
; E# F0 H7 o/ V...点变圆小程式...
6 U4 H2 L) _$ l  R; M1 {% G' ?3 y" F, q: e8 x( z' N
1.点从何而来) m, c$ o1 l+ V, T3 m5 r
2.圆有许多属性, Layer / Radius ......& i% R' o' W0 G
. i; I- G( Y" r+ W8 U8 Y2 @" _; I! q上个示例文件(*.Dwg)较好
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
woaishuijia + 10 应助
 楼主| 发表于 2014-6-28 11:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的高手,1.我还想请教一下,还有2处类似的文字如图片,也要改吗?那2处是干什么的?谢谢!1 h7 r% k# w0 X
            2.我从记事本中复制好的点的坐标(如10,20
2 I$ Q4 c9 Y: i- v$ x3 I        50,30 等等平面坐标)在cad中用po点,粘贴输入这些坐标点。
- P5 {4 M2 D' `9 h% K然后生成圆。谢谢
发表于 2014-6-28 13:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
您的贴图 用 Maxthon & Chrome 皆见不着... 8 \4 r" q- y& p6 t, z
9 B) [/ Q3 T4 d. M# `3 H' Q* G- Z: S7 O先网上搜 "展点程序" 试试手气
+ t1 u- f, s# g. u另 程序相关 建议改贴 http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... display&fid=333
 楼主| 发表于 2014-7-3 16:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SunVei 发表于 2014-6-28 13:05 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif. b$ v9 ?2 j& Y' [) o6 ]$ o9 m  s
您的贴图 用 Maxthon & Chrome 皆见不着... : {8 o8 D5 ?, O/ E  `6 Y, D( _
  Z) ^+ d) A! ^: ~* l  U; F先网上搜 "展点程序" 试试手气
: s9 Z# t* n# P  I
2 l& i- M& m. `% M另外处类似文字是; K5 I7 Z' I$ b
(princ "SCANNING LAYER 11")(terpri)- |* k0 `8 @6 c
* A, w* j6 C4 L  ( if (= (not  entlist) T ): e/ C; h* [3 J( d
        (progn1 d6 Z3 K+ G3 K1 X
        (princ "NO POINTS ON LAYER 08")(terpri)* b' i% ^" {% g; Z( z8 A
        )0 n9 h: o9 n4 A" y+ c1 J7 s
        (progn
2 B/ p0 }- g1 U/ W/ L; h! _; _        (write-line "T11" f)
, }& k- G, G4 I) @        (princ "WRITTING TOOL LAYER 11")(terpri)- S4 L2 D  }6 Z/ j- U9 m% q
        (bncwrtstr)
4 _, r7 q- Z( [- u        )
9 v4 o  a+ J* Y4 R& J7 A        : l# p. ]2 [! S: n# u: I
   )7 h! |7 @6 s" ~: j/ l$ C( i& {
. R2 A6 i3 t! i5 z(princ "SCANNING LAYER 12")(terpri)6 d7 j( W+ {6 f& L
5 x0 x. L! J3 D$ I6 U7 x; q$ w  ( if (= (not  entlist) T )
6 k: B8 Y# K; M        (progn
. O. z0 X- z! e& ?# ]" t& H5 Y        (princ "NO POINTS ON LAYER 12")(terpri)8 [8 C6 p& a1 `1 m' w8 u! e- y
- c$ _- _* j' ]8 d' f( \* t        (progn
" @+ |) O. ?: V7 x        (write-line "T12" f)
4 H  Z2 A6 Y# f, `6 }. A        (princ "WRITTING TOOL LAYER 12")(terpri)
8 r4 Q/ i' X, N3 ^! M        (bncwrtstr)
$ [7 v. x. W0 j' T4 P8 K1 e        )
( k; \3 Y5 p$ A9 q( f. x* s! [8 B
5 F+ k) O( t/ {* {9 u(princ "SCANNING LAYER 11")(terpri)' U6 \4 K. Y1 y; K4 i. U
  (setq entlist (ssget "X" (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 8 "11"))))- H* g  f# X' i! d- j
7 |0 H2 _( z8 l& T* z/ a- q        (progn
; R8 I* ?$ S5 L% |5 G( U& }        (princ "NO POINTS ON LAYER 11")(terpri)- _+ A; K. U  q6 @, P( h* g2 m
        )! m0 A, ^. l- F
        (progn
0 h# \  v4 s* I  O6 n6 Z: {& X        (write-line "T11" f)
3 z; D# A% {7 _9 I; e# p1 b        (princ "WRITTING TOOL LAYER 11")(terpri)
# C$ C8 m9 A9 @2 k        (shafferwrtstr)* N! X, g3 l, [& q( c" A
/ V1 l0 o% X9 g' z" k2 i* Z' Q
8 _6 x/ m0 _% u* t& x) c   )# r3 l) a6 }. O, u8 O
  ; b* C5 l% u  {! V$ _
   (princ "SCANNING LAYER 12")(terpri)! r- b- k1 m/ P# d+ ?/ Y8 `* q
9 q& Z8 R& _3 ]  ( if (= (not  entlist) T )
% ]6 k# s/ W0 Q/ \6 g* a        (progn  T5 o; i) K2 i! w
7 V. i: O# O& \8 w8 O        )# P6 {9 W, G: D$ Y" C, T4 L
        (progn9 h3 v( @- _0 l# z, U" w: K' S
        (write-line "T12" f)- b5 A: x( J8 I+ X
        (princ "WRITTING TOOL LAYER 12")(terpri)8 f& v) X) \9 j* d4 K! M, n& }
        (shafferwrtstr)
* Z0 \. ?8 u0 S. H, {6 {        )
0 u2 {) g, h$ E7 h( s0 g* p也需要修改吗?
发表于 2014-7-3 17:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
除了层名异动外,同一骨架子
! Y+ _; }0 b' d1 I5 \
. p+ j0 i; `: kCopy then 改名 ...
, T% R% w/ W) D' t* y- W# h  n有几段就补几段 依原框架续加
发表于 2014-7-22 15:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
完全没看懂
