查看: 6202|回复: 9
[原创] 缘来路过作品:易语言编写的Powermill自动程式单更新版
发表于 2014-6-28 07:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
8 k* q& I0 k: U( ^& B0 [7 \6 Q& T3 I7 Q7 i8 [# {% B
- h4 @. d7 f# a. X' m6 h6 _" U; L# J5 G1 \
9 L" ~" B+ O( H' v  s+ B3 B8 G& z# h& _* W; D9 b
1:单击“生成NC”功能时他会检查模型的取数情况,要是有和正常的取数方式不一样会报警提示。
) a6 J" G5 ]0 H' B
' G& i) E  g8 T4 }* o2:“确定后处理”时也会检查NC内有没有不同刀具。点击“NC浏览”可以指定你存放NC文件的位置,它会记住你最后一次指定的位置文件,也会记住你最后一次选中的后处理文件。+ U3 O( n  F  D; X! `
  x1 s* _6 v- A+ ?
3:在刀具路径参数检查表格里,如对刀具路径参数有疑问可双击选中的那一行,可打开刀具路径表格。8 U8 M. T. s7 c* S. E" D
' [5 p+ U! u) B6 V, p4 I4:程式单的每个选项你都可你就可以自己测试了。如果你的刀具没有设置刀头文件,碰撞的结果就不正确的。当你选了“全部不碰撞”或“自定义碰撞”后,在程式单上标出的刀具安全长度都需要你的确认检查。. T) Y6 ?: ^! W- V
$ q1 |& ]; ?2 E8 J4 _5:你可以在“参数设置”里设置添加或更改你自己需要的参数,你也可以选择程式单的存放路径位置。/ O8 [' L* i( k/ W+ t, x9 h
  Z3 {" i( x# U; m6:在程式单参数表格里上你可单击鼠标右键,对加工类型的描述进行更改,也可对备注进行添加。
/ C2 a4 E7 P" z9 x/ E$ ~
. e2 L9 ~# G+ P) ?$ h+ l  i7:程式单的所有参数都能自动生成,只是在你你选了“指定面取数”的功能后,需要在打印好的程式单上的3D图片上手动标示出是以那个平面取数的。
& _  z( G4 }% P4 S* |* ^1 b/ h 5 e' ]% h, i+ ]6 K
8:刀头文件和后处理文件用户可以自己在相对应的文件夹里添加更改,后处理文件存放路径和NC后缀,外挂会记住用户最后的一次设置。9 K* c! v8 Z/ a: X) i6 V
$ m. \; y6 q0 @+ `& }8 A
9:本自动程式单是用易语言基于PowerMILL10.0的版本上开发的,别的版本我没试过。EXCEL表格是用的Office2003版本,别的版本没试过。本自动程式单免费使用,对任何意外不付责任,如有疑问可联系我。" v% \* U! I4 q4 Y/ m  I! C
- i7 S/ u3 w' A# p3 L6 Z, u
注明:这个新版本的程式单修正了几个问题和添加了一些选项。
; h4 h0 B, h* A% x: T3 xA.修正了老版本的刀头替换不成功的问题。! b/ h' `4 ?2 {) K. n+ x# ]6 n
B.后出理时有时不稳定的问题。
4 u% E0 \/ k; o3 _0 M; g' vC.屏蔽了一些不必要的PM界面显示,提高了运行速度。
" q3 u& N9 |3 t9 z4 p5 Z6 `0 s2 c( ^D.添加了“全部不碰撞检查”和“自定义碰撞检查的功能。在程式单图片上的坐标显示也做了个选项功能。  a2 `7 S, i& ]7 J9 ~
缘来路过PM程式单.zip (1.31 MB, 下载次数: 3)
发表于 2014-6-28 13:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
沙发是我的
发表于 2014-6-29 21:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
为什么附件不能下载?
% }/ q' _) b7 K9 T6 U; C  a) z/ U5 Q  Q& [0 O5 U" A, n3 E
 楼主| 发表于 2014-6-30 08:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
jiangxuefei 发表于 2014-6-29 21:20 static/image/common/back.gif
: o$ V6 e! ?' i为什么附件不能下载?
) J6 h8 J3 w$ A没问题呀,我下的试过的。是不是你的网速有问题
发表于 2014-7-25 10:40:06 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
0 }( W/ g) B: y! v3 Y
为什么附件不能下载?
4 K; B: c2 z% W9 L  y' }
! N/ j- Q8 G. U; I" N; @
 楼主| 发表于 2014-7-26 08:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
samchia 发表于 2014-7-25 10:40 static/image/common/back.gif
. P* d( x$ `1 f: s& W为什么附件不能下载?
7 |( T0 W& J; ~3 `$ e
      我也不知道是咋回事,我再上传一次,你也可以移步UG网。: b" S8 A" {/ C* [
     缘来路过作品:易语言编写的Powermill自动化程度最高的程式单! o/ G% p: R* r4 Z$ z" i5 E3 y% W
http://bbs.uggd.com/forum.php?mo ... &fromuid=9948292 g& n, b( M, Y4 w% L: r
(出处: UG网-模具论坛-UG模具培训-)
7 @' w" m9 G0 S" A
发表于 2017-4-27 18:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错哦不错哦不错哦不错哦不错哦
匿名  发表于 2017-10-31 11:55:21
;'l
l;kklj;jklhhjghyu
发表于 2018-5-29 21:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大神!!!!
发表于 2019-1-10 21:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
下载不了啊
