查看: 2350|回复: 13
[求助] 求哈斯机床后处理
发表于 2014-6-30 12:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求哈斯机床后处理
6 _9 |, A. Z! h( a. ]
发表于 2014-6-30 12:30:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
自带有哈斯后处理~
发表于 2014-6-30 12:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哈斯机床还来求后置,你丫的用的是不是MC啊,。
发表于 2014-6-30 13:31:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
路过不买 发表于 2014-6-30 12:39+ T1 ^1 }0 C* D$ O  ?! I) i
: p  k" K9 h  `1 L1 H
版大文成武德,一桶浆糊。
. j7 x# \8 t* `$ P' F  \太犀利了
发表于 2014-6-30 13:31:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
貌似自带的那个mpfan,hass就能用吧
 楼主| 发表于 2014-6-30 13:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
路过不买 发表于 2014-6-30 12:39 static/image/common/back.gif  u, X* f* F+ G' V. |
/ e3 e5 u' p1 J: d, m5 D/ ]4 C
唉呀妈呀   谢谢版大
 楼主| 发表于 2014-6-30 13:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
路过不买 发表于 2014-6-30 12:39 static/image/common/back.gif8 ]' ]5 D$ X7 B8 ]
# _. ]6 T# n4 _
  但是这里没有三轴的 啊!7 ~. h0 S1 g- o
发表于 2014-6-30 13:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
X8会带个3轴哈斯后置,不过X7里面那个四轴哈斯后置去掉A就TM标准3轴HAA后置.
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
路过不买 发表于 2014-6-30 13:48 static/image/common/back.gif3 b( S& I! J5 d6 z, D. |  Q, g; k
# ^: W6 A$ a) G: k# m. ^8 V" V
那我这个是X6的呢?  也是去掉A吧!
发表于 2014-6-30 15:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
夜會羙丶 发表于 2014-6-30 14:03 static/image/common/back.gif" Y/ n9 @- w+ b9 {9 C  H9 V; {
那我这个是X6的呢?  也是去掉A吧!
8 {4 @& K% O( {你去掉X也行,只要你机器缺X.
发表于 2014-6-30 17:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
版大说的好呀
发表于 2014-7-7 21:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
给你,用了好多次了。
Generic Fanuc 3X Mill_ZHONGJIFU.zip
18.46 KB, 下载次数: 10
 楼主| 发表于 2014-7-8 22:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zhongjifu888 发表于 2014-7-7 21:50 static/image/common/back.gif3 f" I$ X7 W! ?$ f8 c
给你,用了好多次了。
& B( D5 N# v* B8 _6 a  这是三轴的哈斯后处理?
发表于 2014-7-9 09:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
夜會羙丶 发表于 2014-7-8 22:49 static/image/common/back.gif8 }2 ~- _" ?+ c
这是三轴的哈斯后处理?
2 e9 h" f: q& {; G, a7 y2 g  V
这还要问,自己不会验证一下,生成个程序看看格式对不,不管猫三狗四,能用就是好
