查看: 2452|回复: 8
[求助] 电动百叶窗和手动百叶窗设计
发表于 2014-7-1 14:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
有哪位大师~曾经设计过这类的窗子,型材的设计,我对型材设计不是很懂,所以想请教下 坛里的 大师~???
: o& i1 c& I( b8 |( d- P  ~, Z
发表于 2014-7-2 15:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  手动:每个叶片两端各焊或铆一轴,穿入两问的架板上,在轴头上各固定一短板(如楼主图所示),在短板的另一端用销轴与等距拉杆连接,拉杆可上下移动。拉杆向上推,叶片向下转,就关闭。拉杆向下拉叶片向上转,就打开。注意叶片与两端转轴的固定角度。& s7 S2 g4 s4 \2 Z
2  电动(其实可不必电动),最简单的方法是购一现成小型电动推杆或电液动推杆,定好行程与上述拉杆连接即可。这当然会增加成本。
发表于 2014-7-2 15:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
跟风阀差不多。
 楼主| 发表于 2014-7-4 09:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
gaoyns 发表于 2014-7-2 15:57 static/image/common/back.gif' ?% P' x" K; Y3 a2 s, l$ i
1  手动:每个叶片两端各焊或铆一轴,穿入两问的架板上,在轴头上各固定一短板(如楼主图所示),在短板的另 ...
1 u& _5 p% U% A* l9 b9 M1 ]+ ^' s# k谢谢~!  但是我现在这种结构  也就是你说的结构 已经是市场是普遍的了~我上图这种应该跟你说的差不多、但是我有其他的新结构想法,只是型材设计比较难,没有什么好的型材组合资料,所以想看看有没其他的构思,所以进坛请教~
 楼主| 发表于 2014-7-4 09:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
yanf 发表于 2014-7-2 15:58 static/image/common/back.gif2 @2 B+ H+ q& D4 E. l+ r+ P& T
跟风阀差不多。
$ \/ E$ {8 d- U9 |4 u- l给点图片上来或~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-7-4 09:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
使用铝型材较轻便,除转轴用钢加工外,其余均可用铝型材。连接可用抽芯铆钉和普通铝铆钉。
发表于 2014-7-5 10:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
型材设计其实很好的8 \3 s) c7 j% p! d1 X7 _0 V$ h  o
你去找个窗户来看看/ \% e8 r9 K/ v% u  Y! M" |5 v
然后就可以了6 @& M" K% [6 ~
主要是考虑挤压拉伸模具的可行性' l/ x- ~+ q  g) ]1 d) Z3 N; e
如果数量大的话
5 e1 y/ y3 c5 `( c  p7 @$ n考虑成本4 N8 t8 V3 i, R* {
否则考虑结实和安装的方便! k) ~% ~3 h/ T& f
 楼主| 发表于 2014-7-7 09:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
千军一将 发表于 2014-7-5 10:59 static/image/common/back.gif1 k( j: {) T4 j& h" p! h$ P
型材设计其实很好的
; Y. O: k( h8 g0 C0 V你去找个窗户来看看
! A; M( r' B5 g然后就可以了
- B" S  Y2 o7 Y, Z  F# H  s
初次 搞这玩意  不是很有底气   你懂的
 楼主| 发表于 2014-7-7 09:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
gaoyns 发表于 2014-7-4 09:35 static/image/common/back.gif
9 x9 a* P- Q4 H- P7 e7 N9 \* `使用铝型材较轻便,除转轴用钢加工外,其余均可用铝型材。连接可用抽芯铆钉和普通铝铆钉。
, E5 n+ ?# }% z. m$ J# ^) I多谢指导~!
