查看: 2069|回复: 10
[求助] SW出放射图,以及制作BOM表
发表于 2014-7-2 19:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
各位前辈们,小弟现在想做一些产品的宣传资料,有两个问题:
3 d% E  Y9 r1 \3 [$ z1 x9 F, O1.我把放射图做好之后,在标零件序号的时候想把几个件合在一起,用一个序号,这样可以吗?求指教) l5 V* }& J' q0 u: T
2.在插入BOM表之后,里面数据有点乱,这些顺序以及文字可以手工调吗?
7 j( @/ Y9 J5 ^3 |+ t! z) {* d" Z8 v
如果哪位前辈有Solidworks的放射图以及工程图的讲解资料的,可以给小弟发一份吗?本人邮箱810003151@qq.com,小弟不胜感激!谢谢
发表于 2014-7-2 20:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SW2012版后调整序号很简单呀,直接在左边有个地方可以把序号选择调整成你想要的序号。, d" O# S7 {7 J. ^
至于你第一个问题,如果是想几件合在一起用一个序号的话,把这几个零件做成一个子装配体就可以实现了呀
阿帕奇 + 3
发表于 2014-7-2 21:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
1,试试composer6 a3 R! S2 a1 n, A2 J7 q- L
2.可以调整,鼠标右键……
阿帕奇 + 3
发表于 2014-7-3 08:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
以前都有讲过,可以用搜索
发表于 2014-7-3 12:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
啥叫放射图啊,俺不明白呢?
发表于 2014-7-3 21:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zxh750820 发表于 2014-7-3 12:36 static/image/common/back.gif2 U2 m' y. J) }7 l
啥叫放射图啊,俺不明白呢?
: T$ X* ]$ b, S# t/ _, L! K0 x
就是放射图吧。
发表于 2014-7-4 08:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈,爆 炸自动变放射
发表于 2014-7-4 11:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
放射图吧~~赶脚是~~
发表于 2014-7-5 22:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
反射图和放射图有什么区别?
发表于 2014-7-5 22:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是放射图,用语要标准
发表于 2014-7-29 19:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你们说的放射图是放射图呢?还是2D标注里面的球标图?
