查看: 3323|回复: 5
[求助] 316不锈钢耐低温问题
发表于 2014-7-7 08:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
各位前辈,大家好。小弟在工作中遇到一个问题,就是316不锈钢耐低温吗?是否有相关标准可以证明?GB150中只说明了其高温的一些情况,没有低温说明。有谁遇到过类似的情况,请指教。
发表于 2014-7-7 09:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢耐低温性能与含镍量有关,镍含量超过一定值的碳钢,其低温脆化转变温度显著降低,而低温冲击韧性显著提高。一般情况下,含镍达到3.5%的镍钢可以在-100℃低温下使用;含镍达到9%的镍钢可在-196℃超低温下使用。 306不锈钢镍含量在12%左右,可耐-210℃的超低温。
发表于 2014-7-7 21:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢二楼,学习了。
 楼主| 发表于 2014-7-8 20:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gaoyns 发表于 2014-7-7 09:47 static/image/common/back.gif) {* s/ J1 Q' h8 S
不锈钢耐低温性能与含镍量有关,镍含量超过一定值的碳钢,其低温脆化转变温度显著降低,而低温冲击韧性显著 ...
9 t  C) ^, ]  @+ C+ @我在网上查的资料也是如此,不过要想说服外国人,可有一些标准或资料来证明这个呢?
发表于 2014-7-17 11:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
所有18-9奥氏体不锈钢都耐低温
发表于 2014-7-18 14:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
316属于奥氏体不锈钢 耐低温可以达到-196左右 做超低温阀门的经常使用   国标GB/T24925低温阀门技术条件中有说明
