查看: 1947|回复: 6
[已答复] 电机 先有鸡还是先有蛋
发表于 2014-7-9 10:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
+ Y! J& r& q) F  s7 d7 N8 H
% a$ q5 |/ w' X9 ?, K额定转速:是指在额定功率下电机的转速  (百度定义)- f/ D+ m# D7 |+ V$ W  w
3 @3 ]- a; j+ o8 ^2 t. z电机额定功率=电机额定转速X电机额定转矩 (1)
' u6 u* f# s( W% g1 _/ ^8 K
& r$ Q! s( Q5 l% S, q, q6 R电机出厂 额定功率怎么得到的    如果按 (1)式的话  应该要得到额定转速 额定转矩
( i! H' q1 E& Y2 Y. h3 ^1 v( c又百度定义 额定转速 是指 额定功率 下电机转速,那么厂家确定 额定功率时肯定 额定转速没有2 y- Y+ s/ r4 v7 |5 `6 f5 \
那么额定功率是通过其他方法确定吗  确定后厂家怎么确定额定转矩额定转速  这两个只要知道一个另一个就出来了  还是其他方法 :dizzy:
发表于 2014-7-9 14:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 电机功率由线圈里面通过的电流大小,即线圈线径的截面大小,硅钢片的导磁率,加在线圈上的电压高低,电机的发热/散热平衡等因素决定的。由此得到的功率简单理解与额定功率相近。
. N( o! Z" g( `$ x3 f2. 额定转矩与电机的转子直径大小、也就是它的转动惯量有关。小转子不可能输出大的额定转矩。大转子才能输出大的转矩。
+ s' R: R$ [1 w) g) n; ]3. 在以上1,2的基础上才有额定转速。
4 M8 y1 W$ e5 |( ~9 |- r本人不是学电的,也没有查资料。回答的可能不全对,仅供参考。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2014-7-9 14:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
  是 god 创造了 鸡
发表于 2014-7-9 21:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
本帖最后由 liusha1010 于 2014-7-9 21:11 编辑 : D- D4 ?9 a: D  h
ProeSky 发表于 2014-7-9 14:37 static/image/common/back.gif
0 c5 d3 Q$ m+ n; w是 god 创造了 鸡
8 P3 R" n  r$ Z9 q交流电机的转速=60*f/p
2 ~8 b6 M+ ]- [  J
0 i2 ~  G; m" O8 R, mf=频率
9 ?% Q6 ]% G  \5 \7 g  I! d; e) A% l( j! G% j/ {# v4 ]
p=极对数,四极电机p=2
+ H1 Z9 l: a8 f1 m: H! f( Q+ @' v2 O
转速只与频率有关
) b$ x) s: z% _4 e: H" }& E! b% W/ _! |: @8 z, F4 J* p8 Q; V
以上是入门的常识,具体见《机电传动控制》
plc + 2 应助
发表于 2014-7-9 21:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
满足设计参数时的理论值——额度。
发表于 2014-7-10 09:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电机通电后,定子产生旋转磁场,带动闭合的转子绕组旋转,转子就可带动其它设备旋转而作功。2 x3 q& i- ^) K) N% J, X
电机的额定功率P设计是根据供电系统的额定电压U和额定电流I得到的 ,例如三相异步电机的额定功率P:P=3^0.5 I U cosφ (cosφ为功率因数)。
5 ~; f: i- F* h+ Q# y- |. H从带动设备旋转的角度看,就可以用转矩和转速来定义电机的额定功率,这是一个问题的两个方面。
plc + 2 应助
发表于 2014-7-17 19:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼主的疑问也是我的疑问,我还是不大懂,还有人再来解释解释的吗,最好举个例子!!!谢谢这样的好帖子!
