查看: 1968|回复: 12
[已答复] 請問這種是什麽材質!!!
发表于 2014-7-10 08:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
請問H65 δ0.3鍍錫 是什麽材質,δ代表厚度還是代表什麽?謝謝!
发表于 2014-7-10 11:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
δ代表的是厚度吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1 应助
发表于 2014-7-10 12:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
H65是黄铜,镀锡厚度0.3
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1
发表于 2014-7-10 12:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
牌号:H65 黄铜1 C/ L! O% S. w5 j$ h2 s- g0 x; v
标准:GB/T 14954-1994
发表于 2014-7-10 13:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3个厚度的黄铜
发表于 2014-7-10 16:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
H65黄铜表面镀0.3的锡
: J9 Y' A1 D& E6 R$ r8 d% u* y黄铜镀锡属于化学镀,锡镀层为光亮银白色,可增加黄铜的焊接性和装饰性,不影响导电性,可用于电子工业,家具器具,食品包装等方面。防氧化,增加铜工件美观,产品无毒无重金属,盐雾测试大于45小时不生锈。不需电镀设备,只需浸泡。存放一段时间后,经常发生锡镀层颜色发暗发黑、工件表面泛出黑色花斑等锈蚀现象。
asdolmlm + 2
发表于 2014-7-10 20:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
H65表示黄铜,δ0.3鍍錫表示表面镀厚度0.3的锡。
, m0 |/ h" @. m+ O$ q7 I
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-7-10 22:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位!
发表于 2014-7-11 08:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
9 x3 k2 o6 u; v' y- @# N0 \# y: ]/ `! _' C$ I) V
H65是普通黄铜(GB/T 5231-2001),含铜量65%左右。 δ0.3为鍍錫层,可以电镀、化学镀或热浸镀,后者镀法简单快捷。
发表于 2014-7-11 11:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
黄铜的牌号,铜的质量分数为63.5%~68%.δ0.3为鍍錫层
发表于 2014-7-11 13:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
H65表示黄铜,δ0.3鍍錫表示表面镀厚度0.3的锡,不过制图标准中对于厚度的符号好像不是δ了。- ~. k* Y1 |& U/ b" E6 A
δ符号应该是以前的标注。
发表于 2014-7-11 22:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
H65镀锡黄铜带 厚度 0.3
发表于 2014-7-13 09:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像没见过这个符号δ,不知是什么标准!
