查看: 1510|回复: 12
[已答复] 哪位看看这个螺栓这么长是啥意思?
发表于 2014-7-10 15:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
4 K- R* z& w( C/ w4 c" G5 c% h0 w) F! h3 W/ o: Q
哪位看看这个螺栓这么长是啥意思?
发表于 2014-7-10 16:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
国产设备吧?
, ]+ D$ l: y9 s  o应该没有必要,4个都一样长吗?不是的话可能是当初找不到合适长度的螺栓而临时代用的。
plc + 2 应助
发表于 2014-7-10 20:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
太脏了,螺纹都看不出来了。是全螺纹螺栓吗?如是,就有可能是不得已的代用品。: _0 J% S( Q; Y+ L1 G0 d7 ~
完全没必要用这么长的螺栓。
plc + 2 应助
发表于 2014-7-10 22:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从图片上看,螺栓下部没有组装过的痕迹,应该没有必要这么长,如是4根螺栓都是么长的话,是否有可能还需与其他零件组装,只是临时没有组装,看看拆下来之前的状态
plc + 2 应助
发表于 2014-7-11 08:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
非正规安装,没有什么特殊用途。就算是找不到合适长度的螺栓,也应该将多余部分锯掉,这样安装既费工又费料,也不不整齐。
点评
高老师说的对,确实应该将多余部分锯掉。  发表于 2014-7-11 20:58
发表于 2014-7-11 08:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是否为安装时起吊便于挂钢丝绳
发表于 2014-7-11 13:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有用就用,没有换掉。
发表于 2014-7-11 15:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
还是保持原装吧,不会有坏处。
发表于 2014-7-11 21:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ligl 发表于 2014-7-11 08:57 static/image/common/back.gif
! z& j! b8 f$ B- k4 Q是否为安装时起吊便于挂钢丝绳
7 t% s0 Y" r% }2 Y挂钢丝绳,一次都不行。" T0 g: G- c4 ~+ I
一旦螺纹牙挂伤,想折都折不下来了。
发表于 2014-7-11 21:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zyyjzgzzsn 发表于 2014-7-11 15:38 static/image/common/back.gif) E/ U2 g5 g0 t
还是保持原装吧,不会有坏处。
- W* o/ Z4 B  c$ z8 e* W
既费工又费料,也不整齐。
9 U# p2 A# P' t3 ?+ `& n+ T这都是坏处。
发表于 2014-7-11 22:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
是不是没找到合适,凑活用的、
发表于 2014-7-11 22:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
asdolmlm 发表于 2014-7-11 22:03 static/image/common/back.gif
4 x9 a$ H" b# [是不是没找到合适,凑活用的、
5 Z5 Q# {7 P/ w
有可能是不得已的代用品。
发表于 2014-7-12 14:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
以前的替代品吧原先的许多零件都这样不太明白
