查看: 1793|回复: 2
[求助] 无心磨 长轴变弯
发表于 2014-7-11 07:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
各位大侠:
) }; _5 }6 o+ i( G3 `% g! Y       小弟最近遇到一个问题:用无心磨床磨削292长的轴,每道0.05的进刀量,但是磨削出来的工件中间圆跳动有0.10左右,两头圆跳是0.02,但是工件表面都磨削到了。也就是说工件磨弯了,有谁知道问题所在?指教一下(机床调试过了,托板换了新的,问题依旧)
0 C+ s1 n8 L5 b# R% f        我自己想会不会是砂轮的宽度没有工件长导致的
# w9 `# K! @7 _" t' R# \9 @/ w
发表于 2014-7-11 08:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
多大的直径?是径向进砂轮还是贯穿磨削?
. g& z/ S9 e8 K7 ?8 Q先检查工件拖板(俗称胎刀)的直线度,再检查砂轮修正器导尺的直线度,最后检查工件是否各段的棱圆(如三棱圆)是否一样大?调微调整胎刀的高度试试?1 D- _4 D  \1 O" X* J% k
多年未搞无心磨,所说仅供参考。
发表于 2014-7-11 08:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2#观点支持啊,偶也多年没有搞过了
