查看: 2419|回复: 5
[已解决] 图纸说明看不懂
发表于 2014-7-15 09:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 小刘-到 于 2014-7-16 09:48 编辑 ' t& P) G+ d& @/ E) D8 M' y2 L' n
( c/ [2 H' i! @
如图,为什么每一张图纸的说明部分都要有Dimension identification(尺寸表示),我弄不明白为什么每个尺寸后面都要注明一个这个,拉个标注线,标上数字应该就已经很明确了啊!奇怪~- g5 U( ]) P- A
第二个问题,这个WIK No,意思应该是德国伟嘉的编号,但是为什么后面跟出来的又是LANXESS(德国朗盛)的呢?还有那个shore A ,shore是邵氏硬度是意思,这个A是干嘛的哟?9 I- x" s# Z4 p3 {( o* u
FDA是美国食品和药物管理局认证。
' K7 \% r, f& I0 O" x
发表于 2014-7-15 10:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 老外的图纸严谨,细致。目的是不会产生歧义。一般重要尺寸后面都有相关说明(有的只是指出说明系列号,具体说明一般在第1页图纸上)。
" \7 m" k; |6 N1 v- D2. WIK NO. 应该是图框中模版的内容,可以先不管它。5 Z2 E0 ?$ t$ z
2. Shore是邵氏硬度,但有A、D两种之分。硬度小于90的用HSA表示;大于90的用HSD表示。
' B, b( t$ r' S( s仅供参考。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 应助
 楼主| 发表于 2014-7-15 11:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-7-15 10:23 static/image/common/back.gif
1 p1 K/ O" \3 {. P, t, f. B1. 老外的图纸严谨,细致。目的是不会产生歧义。一般重要尺寸后面都有相关说明(有的只是指出说明系列号,具 ...
, w# X& U5 U- b+ E5 X  Q
谢谢前辈!解决问题神速!非常敬佩!
$ c/ `! _/ s; @; S4 v0 [WIK No不是图框模板的内容,我猜的是WIK代工的意思。1 X7 J, C+ y# {+ N, B' R2 t
前辈涉猎面相当广泛啊!!!
点评
WIK No与Material一起都是图框里的基本内容。  发表于 2014-7-15 11:33
 楼主| 发表于 2014-7-15 11:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
小刘-到 发表于 2014-7-15 11:30 static/image/common/back.gif3 M8 I- h- _: I. G8 h! F$ Y
谢谢前辈!解决问题神速!非常敬佩!
3 A# W" Z3 f- I2 S$ [WIK No不是图框模板的内容,我猜的是WIK代工的意思。
. V; r7 Y. X8 i6 [前辈涉猎面相 ...
( E- s6 J5 A" s9 z, L! n
不是的,这个是这个样子的。
3 h! g0 G7 m' I' h) H
发表于 2014-7-15 11:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
9 K0 [. G7 L4 B8 [0 y/ R% ^
小刘-到 发表于 2014-7-15 11:43 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif+ M, Z& @4 ~  e; [
不是的,这个是这个样子的。
4 d) l$ ]( B# }+ U
6 V7 L! h" z* u* A! AOEM(Origin Entrusted Manufacture)的基本含义是定牌生产合作,俗称“代工”。
  H% O" l0 [4 F( l& R. O, v代工的厂商编号。如富士康就是全球有名的代工厂商。它为苹果供货,苹果就会给它一个(供应商)编号。
发表于 2014-7-21 17:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了!!
