查看: 1629|回复: 8
[已答复] 滚珠丝杠安装后能否用手转动
发表于 2014-7-16 11:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
想问下有经验的工作人员,我直径48,长将近2米的滚珠丝杠在装好后,很难用手转动。在没装轴承压盖的时候,还能勉强旋动。1 d% G( ~; ^: e! j7 e7 ]8 N
你们在安装时,是不是也是这类现象。装好后,很难用手旋动。用水管扳手钳可以旋动,当然电机也能带的动。% @: u$ h3 Y4 K4 `) k8 W+ D7 g% I
' D+ V0 ?9 {, m# T当然公司,小的,短的滚珠丝杠装好,还是能用手旋的动的。
: d  N/ p: ~3 Z
2 a4 s/ B2 J2 d# l) \不知道是装机水平的问题,还是都是这个现象,还是设计的问题。
7 k) I8 L. D( _. y: J
发表于 2014-7-16 12:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
轴承压的太紧了,轴承的预紧力是有要求的。
plc + 2 应助
发表于 2014-7-16 12:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
必须能转动!
+ R1 x* N* \) D" H4 T- }# H你有多少支撑座?估计是支撑座的轴承孔中心之间不在一条线上。多余2个座子时要把多余的支撑座做成可调的,不然会憋劲,造成过快磨损,降低寿命。
plc + 2 应助
发表于 2014-7-16 13:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能两头和螺卯有不在一条直线上。
plc + 2 应助
发表于 2014-7-16 15:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
猜测2米丝杆发生弯曲变型
plc + 2 应助
发表于 2014-7-16 16:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
能转动才行,憋劲时,电机带动会发热、容易磨损。
plc + 2 应助
发表于 2014-7-16 17:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
“在没装轴承压盖的时候,还能勉强旋动。”  说明丝杠受到压缩,应当先找正轴承座,使能正常转动,然后再拧紧轴承盖,最后也不别劲才对。
plc + 2 应助
发表于 2014-7-18 21:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
正常安装条件下肯定能转动' X# F: N: r) v" v' Z
转不动最大可能是前后轴承承座、丝母座加工精度差,安装时装配形位精度超差引起
发表于 2014-7-19 13:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
轴承选球轴承,不要用锥轴承
