查看: 2269|回复: 19
[求助] 求助怎么计算电机
发表于 2014-7-17 09:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
现要计算一个电机。同步轮直径50,提升高度为1500,物体重量是15KG,该用多大的电机呢?最后是告诉我公式,怎么计算,现谢谢了!!!还有假如是水平拉呢?需要多大的电机,底部有导轨。% X# t6 X7 i; h. _" [8 i& C* ]- C
" d9 h% x4 T$ E: R6 u8 P
3 H/ P5 R5 ^3 \# }, s# O
电机用的是安川电机,转速1500,再问,是不是加了减速头,输出的扭矩就会变大?( @4 ^& E; G# S, t7 [# e8 M& |
% i6 [4 \0 i- F4 B- z) ]
) w" r3 A9 o% j
麻烦有这方面经验的帮忙下,告诉我怎么计算?
% N; Z- N" q6 y9 k2 k  a
发表于 2014-7-17 09:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4 N; S; w" D3 v( E( B5 a# p  c( ^% V5 ^: A! W
还需要知道提升速度V是多少,已知受的重力F,就可求正常运行功率P2:P2=FV。
& ~8 p: ^( E9 q" O- U另外还需考虑启动时由于惯性力矩T增加的功率P1,T=Jε  (J为转动惯量,ε为角加速度);P1=nT/9550  (n为提升轮转速)
) V, M9 C  [6 m9 K) l" j2 ^7 r8 V
电机功率P=(P1+P2)/η   (η为总效率),引入安全系数,向上选用标准功率的电机。2 i! u) {+ s( e& v
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
pangpang + 10 积极应助,认真参予。
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
说说自己的看法。
3 J! B! ]# E; b3 RT(N.M)=(9550*P)/n+ `: ^/ ]: n' E  }- l4 W% u/ a
T(n.m)=9.8*m*L. K! @3 Q5 J4 l* M1 L
计算后功率0.57KW???是这样的么?
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
gaoyns 发表于 2014-7-17 09:53 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
8 b" Z9 R* R8 R% \$ O" N还需要知道提升速度V是多少,已知受的重力F,就可求运行功率P:P=FV。
: ^& v  }/ P7 U/ w" ^
6 t, r2 y  G( w) c4 X, ^: c
高度1.5M,1秒完成    需要考虑直径么?
# Z- P; P2 R, y6 [提升速度加减速器实现呢?还是靠频率改变?% C8 ?5 w! |  R$ _+ O* R6 r* Q5 d
发表于 2014-7-17 10:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
aj1721 发表于 2014-7-17 10:00 static/image/common/back.gif  w: S) k! W3 H) g, @
说说自己的看法。5 q% `- `( S9 r  @3 h' }6 K
T(N.M)=(9550*P)/n4 l& }! j4 e9 g% w8 a+ ?
T(n.m)=9.8*m*L
4 O( T5 a! N1 j; d( P' M
还需考虑启动时加速度引起的功率增大。
发表于 2014-7-17 10:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
aj1721 发表于 2014-7-17 10:02 static/image/common/back.gif
8 }: s. L6 K8 o* L6 o2 S; v高度1.5M,1秒完成    需要考虑直径么?) h% n1 V/ v( z
+ ?3 ?1 U0 g: Y1 t: t: e2 Z9 T5 J
1  有距离、有时间就可求速度,不需用轮的直径。
1 [. V8 \; G' A4 i* w2  提升速度的实现用减速器或变频调速实现都可以。
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
本帖最后由 aj1721 于 2014-7-17 10:38 编辑 5 S3 w4 a! v9 v( l6 W+ q1 T+ B2 L
gaoyns 发表于 2014-7-17 10:12 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif7 j. ^$ e; |; B6 H
1  有距离、有时间就可求速度,不需用轮的直径。- A' H6 b) P- N2 ], r
, y% h! ?9 \; o* R# u
2 u: t  J3 l, [$ _% W* c
1.用直径计算的速度,1.5/(0.05*3.14)*60=573r/min       不用直径计算:1.5/1=1.5m/s    不知道你要的速度是哪个?
5 [+ t+ i! s' Y! A9 \" q& _  H% f 2.这样改变速度,相应得出的转矩会不会变大?
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
gaoyns 发表于 2014-7-17 10:09 static/image/common/back.gif: L; o9 g, k/ F) h- \6 n, f+ X
还需考虑启动时加速度引起的功率增大。
3 f8 L- @/ c4 m7 _. D. C6 E
(J为转动惯量,ε为角加速度)   这两个是电机参数?额定?还是物体运动计算出的?
发表于 2014-7-17 13:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
aj1721 发表于 2014-7-17 10:28 static/image/common/back.gif& ~# T0 ]& e- X8 B( X" l! M
1.用直径计算的速度,1.5/(0.05*3.14)*60=573r/min       不用直径计算:1.5/1=1.5m/s    不知道你要 ...
, d. s: g3 e7 v1. 计算提升速度应当用提升轮,不知你这个同歩轮是什么轮。前面计算的是1.5米需转的圈数,后面乘60就没道理了,因为要用的时间是1秒。后面用距离除时间算速度是对的。( Z) x/ T" [" c# ^4 D
2.没有改变速度,是按已知条件算出来的。
发表于 2014-7-17 13:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
aj1721 发表于 2014-7-17 10:29 static/image/common/back.gif  |# h( L/ x/ @) f2 u; M
$ b+ C( n1 Y, S/ w$ S不是电机参数,转动惯量是根据提升部分结构算出来的,角加速度是根据电机启动时间算出来的。
发表于 2014-7-17 13:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
aj1721 发表于 2014-7-17 10:29 static/image/common/back.gif) A+ O6 u# |5 l$ l( }: @, [
4 I9 S1 q$ ~; ~. C2 g不是电机参数,转动惯量是根据提升部分结构算出来的,角加速度是根据电机启动时间算出来的。
 楼主| 发表于 2014-7-17 13:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
gaoyns 发表于 2014-7-17 13:18 static/image/common/back.gif- S! A6 e" i! L; b* r
. J5 _7 r/ f4 L' f* N8 v5 p0 c好的。。谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-17 13:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
gaoyns 发表于 2014-7-17 13:12 static/image/common/back.gif
) Q( j* E) Q- i* S: p8 a1 z1. 计算提升速度应当用提升轮,不知你这个同歩轮是什么轮。前面计算的是1.5米需转的圈数,后面乘60就没道 ...
3 W# P. f' K2 A
同步轮了8M,直径50是我随便给的,方便计算而已。5 _8 P* C5 j/ T9 ?2 W
乘60是把单位从r/s换成r/min而已
 楼主| 发表于 2014-7-17 13:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
4 m, l9 N! \! t- c6 p; Z8 u5 N
gaoyns 发表于 2014-7-17 13:18 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif% M  d& u) I5 x0 W  \
$ Y/ C9 b3 b: h6 @4 I  p
% z* d. S8 }( c5 J
不是电机额定的就不懂了,这方面的知识没学习到,我再查查。。谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-17 13:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
gaoyns 发表于 2014-7-17 13:12 static/image/common/back.gif' T3 k5 u4 p, |3 v' k2 r: t" b5 m, J
9 x' {1 I' r  o(提升速度的实现用减速器或变频调速实现都可以)   我的意思是假如用减速器来实现减速的话,那在减速器输出时的扭矩会不会比电机原先的扭矩大,就是相当于它的倍数这样
发表于 2014-7-17 15:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
aj1721 发表于 2014-7-17 13:26 static/image/common/back.gif/ n; Q) k5 L' o: j! `
同步轮了8M,直径50是我随便给的,方便计算而已。0 g" ^! n' O5 t0 y% j8 h
, W  c( l9 {& n* H* _* K; W9 T: U
转速n=573r/min 、  速度V=1.5m/s 实际上是一样的,一个是用转/分表示,一个是用米/秒表示,换算下来并没有变化。
发表于 2014-7-17 15:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
aj1721 发表于 2014-7-17 13:31 static/image/common/back.gif& z8 T+ b  T" |! m
(提升速度的实现用减速器或变频调速实现都可以)   我的意思是假如用减速器来实现减速的话,那在减速器输 ...
; V6 Z6 S7 S3 E8 C! B) N不论用减速器减速或是用变频器减速,只要是转速降低了,扭矩都会增大,增大的倍数,就等于减速的倍数。
" W- `$ T$ \* m- ^! |: S  }" U% `由公式T=9550P/n 可以看出。减速器的输出轴比输入轴直径大,就是解决此问题的。
 楼主| 发表于 2014-7-17 19:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
gaoyns 发表于 2014-7-17 15:56 static/image/common/back.gif8 A4 F3 m0 [& e% U
不论用减速器减速或是用变频器减速,只要是转速降低了,扭矩都会增大,增大的倍数,就等于减速的倍数。7 o) G3 F1 b" `% J: H
# Q* K  z8 P6 `9 X3 U0 L9 f1 a原来是这样!!!感谢你
点评
高老出马,任何问题都OK!  发表于 2014-7-18 22:58
 楼主| 发表于 2014-7-23 20:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
寂静天花板 发表于 2014-7-21 17:58 static/image/common/back.gif
* h- ^" {  r. F# }8 W楼主,科普呢,这在要现实中楼主只会听到一句,转动惯量都不懂,大学干吗去了,好好翻书。
( [- }) V. r4 a8 X/ X! D教训得是
发表于 2014-7-28 16:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
寂静天花板 发表于 2014-7-21 17:58 static/image/common/back.gif' N+ }! Y, g, a
  i  Q8 B! r! A. v- P' q
这个需要看哪方面的书籍呢 ,球指教)
