楼主 |
发表于 2014-7-18 12:39:39
来自: 中国黑龙江哈尔滨
目录
6 f; ~4 R9 g: r2 h绪论$ u4 Z) W1 M" I5 N( g
0.1 化学的研究对象及研究的主要内容; \- i. j2 ]' @% _: _0 f
0.1.1 化学的研究对象
! k/ a8 {5 A; m: C0.1.2 化学研究的主要内容' l4 d0 f- t7 n5 F
0.2 化学与社会进步和现代高科技的发展
) Q% ]2 j) n- L( Y0.2.1 化学与生活
, Z% \' T8 q, f0.2.2 化学与材料
0 Z# ~5 h8 \9 i0.2.3 化学与能源
* Q j( f& ]8 s0.2.4 化学与信息7 E @1 F4 b1 R- [7 g4 \% E
0.2.5 化学与生命
+ {+ B: K" o0 M( K" \0.2.6 化学与环境
% z9 g# J& {5 O& g
' y0 J) O0 g. g% c第一章 化学反应热
9 K% b4 e5 ~( [/ W' k0 ?+ i1.1 基本概念
. E4 u+ o- E: e1.1.1 系统与环境
# t5 V- ]1 e. ^: p1.1.2 状态与状态函数
9 v1 p% p1 A5 u1 t P1.2 热力学第一定律
2 n) L L. f" E- r8 e1.3 化学反应的热效应3 y( J5 D0 @ P/ K; z! `
1.3.1 等容反应热! ]' R9 @1 h& `# R
1.3.2 等压反应热; N+ e& d) z+ \. V
1.3.3 热力学标准态
. H j, W: c/ @! ~1.3.4 单质和化合物的标准摩尔生成焓
; x& T- V$ O* E9 `1 f6 f1.3.5 化学反应标准焓变的计算
$ l4 u" J, ^' R' t- Y8 y5 } v( j1.3.6 反应进度- ^# ^5 r9 }2 I4 N+ r$ P! y
思考题与习题
1 U6 v5 l6 I0 E" g6 |; Y! G+ X
# t' w! Q( F. m3 K" j7 N第二章 化学反应进行的方向和限度
3 G1 W0 g: m- ^, ?2.1 焓变与变化过程方向
3 y" k$ A' @) q, J2 z' X2.2 熵变与变化过程方向6 X' g3 j4 k0 v% V: Q1 v% {! V
2.2.1 熵与熵变
$ b `' m; E( P4 z% V6 A _" j2.2.2 熵变与变化过程方向
W+ m/ r5 ]4 h$ W( U0 }2.3 吉布斯函数变与变化过程方向3 F+ I* Q! s( z( v a5 W3 }" D
2.3.1 吉布斯函数变/ |$ X5 H s' i5 g# `8 y
2.3.2 吉布斯函数变与变化过程方向
* g/ y1 r6 b9 C2.3.3 化学反应吉布斯函数变的计算' _/ S0 O; \( x7 [
2.4 化学反应的限度——化学平衡
. h) M# O, a7 E9 q2.4.1 平衡常数. \: L$ [" |' E5 t
2.4.2 标准平衡常数的计算8 M- p- r" L2 c/ I7 i
2.4.3 化学平衡的移动——影响平衡的因素3 A2 u4 `* d, U/ U r
思考题与习题) ]+ H( H: Y. ~9 t; j$ u
% o0 a/ v8 W: f3 f# r& V9 f5 m第三章 化学反应速率
, ]$ M. e- p3 ~5 f4 @& @5 ~3.1 化学反应速率的表示+ K; I$ f" {" ^# a8 @; B# o
3.2 化学反应速率的测定% f& N! |) T4 Y' k: l
3.3 影响化学反应速率的因素( a" U1 N) @, I" C& y# o2 R, ~
3.3.1 浓度对反应速率的影响$ O: S; U/ L$ O2 p$ L4 l( m- E* \4 ?
3.3.2 温度对反应速率的影响% ? {, C* U1 T
3.3.3 反应的活化能和催化剂" L; d* j7 j1 a" q: ]
3.4 影响多相化学反应速率的因素
) ^) J; x/ I# |% x3 ^3.5 链反应$ Z- {; n8 _ ~3 A- x
3.5.1 直链反应+ J7 q4 i8 q4 f8 d" A
3.5.2 支链反应
. b W5 E# ~% C3 j思考题与习题
8 _+ G- }3 Q+ Y8 G& Z" j: O. H ` E' X* B1 a7 P- {- T6 w6 a" T
第四章 溶液及溶液中的离子平衡* K; e) J7 i3 k0 N& {& m
4.1 溶液及其浓度表示方法9 h; Z" }0 M. J$ @/ g# G
4.1.1 溶液概述$ X% Y" }" F5 b c
4.1.2 溶液浓度的表示方法
$ C; G" A; A5 P2 F4.2 溶解度与相似相溶原理
7 L5 f4 |% y8 \4.2.1 溶解度2 Y0 J5 O+ z$ @7 S( \
4.2.2 气体、液体和固体在液体中的溶解4 Q8 G! K' ~2 Z1 i2 H( u N2 ^
4.2.3 相似相溶原理( E, ]$ x% U+ A5 N
4.3 分配定律与萃取分离
q; ]/ L* l' X+ U. n4.3.1 分配定律
1 I! w6 p+ _$ p7 i+ A% t7 s4.3.2 萃取分离
8 l! I! O' R) ?. Y7 B4.4 溶液的通性) q1 \% \8 x" J
4.4.1 非电解质稀溶液的通性
) s! O) I! S9 I! _) _4.4.2 电解质溶液的通性
) k2 A# M, B$ W+ o4.5 溶液中的离子平衡与离子互换反应
7 o; Y+ K2 g8 d) a* @1 R' _% \, ?4.5.1 酸和碱在水溶液中的解离平衡 H4 f# N6 C) e4 p: Z. m! q
4.5.2 沉淀-溶解平衡 K2 u. ~/ |* U$ o5 p
思考题与习题% f' x! Z7 q, e: G! H6 C+ t) C3 m
N4 G) {# z1 u0 d8 U: g( @
第五章 氧化还原反应与电化学/ I# y- S5 @9 }( N; Z; Y# v: M+ |
5.1 氧化数3 p) {3 F$ N% O: T$ i- J
5.1.1 氧化数的定义& c) {! K) h% T1 H, \
5.1.2 氧化数的有关规定
% Z# G, x J$ g* N; g7 a1 i! ~/ |* d5.1.3 应用举例
7 q3 n$ z9 W* W5.2 原电池及原电池电动势& H; w9 y; |' A) j" _+ m k: c
5.2.1 原电池% H+ k3 e+ F! q" R; c! o6 ~* e& x) T
5.2.2 原电池电动势) k8 u% Z5 [- }9 `4 e2 h. d3 C
5.3 金属腐蚀与防护. Q" F& M: J- ?" d
5.3.1 金属的化学腐蚀
+ s! Y4 A8 j7 \2 B5.3.2 金属的电化学腐蚀# G0 F6 w" t" K1 O
5.3.3 金属的防护
: [: _# s$ m" G$ }3 _; U5.4 电解的基本原理及应用
& Z, @; Y3 R8 v- Q1 K3 N0 t5.4.1 电解的基本原理
2 g6 S8 T" G- p; ?& t0 X5.4.2 电解的应用" X+ O; _* Z1 V, }# L
思考题与习题: n6 H- Q; V2 f
2 v, a2 ^" t3 ^; r. n7 f第六章 原子结构与周期系
' C4 _. q! d- B: ], m6.1 引言% s9 t. M$ {9 u8 `& W$ Y
6.1.1 物质结构的研究对象6 O4 _- c9 i* n& s! G! c1 E6 g
6.1.2 学习物质结构的目的
/ r: O* G T5 | z6.2 原子结构
1 i3 s! L! T9 q2 J6.2.1 量子力学的诞生. d$ v W- {/ V
6.2.2 原子中电子运动状态的描述
% E. t% v; e6 N2 [( @ o: [. n6.2.3 单电子原子(离子)波函数和电子云图
, P1 Y+ ~+ u' J4 Y7 ?: t. t+ }6.2.4 量子数n,l,m的物理意义
2 S) Z7 y a8 ?6.2.5 多电子原子结构和元素周期表
& K. {; l5 j/ K% d% E6.3 原子光谱: j) D( B* b# N- Q: [5 Z* B
6.3.1 原子发射光谱法(AES)
- p9 ]- |% [) n- }, m! y6.3.2 原子吸收光谱法(AAS)
. x% R3 Z# ^: a+ c Z% }思考题与习题. B% b2 ` m# s
. b# V! j5 ?4 O) K v3 X l% L
第七章 分子结构与晶体结构$ M. U% O8 Z" h
7.1 化学键
* H4 ]1 G: G, C7.2 离子键和离子化合物
* }7 `( r- e, V" |7.3 共价键与共价化合物) ?; ^8 X' c- B3 S; k$ q5 |
7.3.1 价键理论
: F4 v* L x. k# a( H- V7.3.2 杂化轨道理论9 c$ I; Z0 e+ W1 x& a
7.3.3 价层电子对互斥理论(VSEPR)
+ [' {0 y/ x' ^. [7.3.4 分子的对称性与群: j8 J* D; k7 e. }4 t: A
7.3.5 分子轨道理论
5 k e6 L9 F$ ?% V* ^( ?5 D- o- k7.3.6 配合物的化学键理论7 t) A3 {( P" w1 ?' f
7.4 分子间力
: V9 ]/ U$ i& `' f- v6 [3 j* i% ?6 P7.4.1 极性分子与非极性分子. Q$ b& e3 Y1 t9 C0 E* r
7.4.2 分子间力9 e2 P- u B/ ~5 N
7.4.3 氢键% f1 ?$ f! v8 ~7 S) ^5 D$ k: p
7.5 晶体结构8 b; E. ~& T' F. f B7 ^$ ?: ~
7.5.1 离子晶体、原子晶体和分子晶体的简况
) Z' T4 V2 v- g# K6 u0 A7.5.2 离子晶体与离子极化 l4 U+ g* R# K& t5 z! G! i
7.5.3 原子晶体
; c* \7 a' h* I$ D0 C7.5.4 分子晶体
" p8 B# y( ?4 Q: F7 j& h* D3 _7.5.5 过渡型的晶体9 G' ]! ^2 I( q7 X, U! h2 w) W
7.5.6 晶体缺陷 T( R9 F! `3 e
7.6 超分子8 l1 Q/ K {' M, g
思考题与习题; W# Y* s7 s4 n$ H9 _
+ v0 ]! J- {* _* y( I
第八章 表面化学+ o E. u# {6 a4 }5 e1 j" s* |# z
8.1 表面吉布斯函数与表面张力( n; ^* T" ^, e8 {0 {" T
8.1.1 表面状态与表面分子的特性7 b9 b4 @0 r5 G& x/ v; ~. u: k
8.1.2 表面吉布斯函数与表面张力+ Z; N# P/ n) V- A: A
8.1.3 表面现象与表面吉布斯函数3 s9 ^* ^; H0 M+ T' O% ?! @; \
8.2 吸附作用4 l8 I+ v3 h( ^* {2 m
8.2.1 吸附现象及其本质
; k$ w9 N* R8 y7 J( X* ~% _) m% ~8.2.2 物理吸附与化学吸附$ s! ?( }. A5 j- Z4 o
8.2.3 影响吸附作用的因素
7 m( l* H: P9 Z+ q5 K) |4 A8.2.4 吸附剂的应用
$ } c- s/ L& ]1 y0 H8.3 表面活性剂5 Y& T7 ^0 } m+ f1 \1 X! j
8.3.1 表面活性剂及其分类5 g9 ]) F9 E; ^+ A
8.3.2 表面活性剂的性质及作用* D# B' l5 I: q! s
8.3.3 表面活性剂的作用与分子结构的关系
7 \" _$ w% L' Q8.3.4 表面活性剂引起的公害及其降解方法8 {- m# ]" ?4 ^) t& g
8.4 溶胶的稳定性和聚沉
# J: p! B. d1 E# r3 ^) S8.4.1 溶胶的稳定性
9 N9 K4 S( ~- o+ f8.4.2 溶胶的聚沉; F' i5 Y3 R# g& ~9 k
8.5 摩擦与润滑
6 i- W$ W0 G* {0 d0 I4 G8.5.1 摩擦! ]" B* q& Z- g2 B$ C3 Z, J/ o
8.5.2 润滑剂与润滑1 ]+ y0 }) |4 \5 X9 ^3 z( u- M
思考题与习题
+ u; N0 Q; v* Y; Y- l8 E第九章 化学与材料
3 I8 e3 k$ p+ z, f! ~3 p第十章 化学与能源
. S+ _/ t% I* Y, K$ e3 G' q第十一章 化学与环保$ b1 A- A! Z4 e7 O
第十二章 化学与生命1 m. D: M- w% t0 ]5 H+ V
附录6 m+ B% Y' H- O0 O
参考文献7 R+ j8 x$ B0 L- U1 {$ A5 ]
元素周期表6 n9 M- S9 m. x1 V9 a
) U( Z) g8 Q" C: T' b9 n |
