查看: 1888|回复: 6
[求助] 求教各位老师
发表于 2014-7-20 15:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如果只有这样的一件样品怎样才可以画出图呢?而且圆弧的圆心怎样才能找出呢?
发表于 2014-7-20 15:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
样品在哪里?
2 x) [. p. p& C, `" F- l) K1.  圆弧的圆心可以先根据实物大概估计半径多大,在用该半径画一圆心角小一点的弧,再用打印机按1:1的比例打印出来,用剪刀或刀片刻出圆弧与实物进行对比:如果圆弧两端接触、中间有间隙则说明半径小了,可以加大5mm左右画图、重新试接触部分;如果只是中间接触或一端接触而其余部分没有接触则说明半径打了,再依据间隙大小适当减小半径重新画图、刻出样板,载对接触间隙.......,重复上述步骤,直到接触间隙均匀的半径就是实物的半径。
/ M; |6 b( x' ?$ x3 @" l; `2. 如果有合适的R规可以先用R规大概测出半径大小,再按上述方法测出最终尺寸;4 D, B. q- S, t# ^
3.  如果有三坐标测量机就简单了:直接拿上去测量就可以得到半径大小。
1 m. q0 f( ?. K仅供参考。
2005llnn + 5 应助
发表于 2014-7-20 17:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 xhq1954425 于 2014-7-20 17:44 编辑 * V$ A5 P* f! w& D4 E/ Y2 `
1 }, h" k2 k( I0 X4 @$ L. }" w
还是上图吧!主要方法是测绘,如果你是经常搞设计的,那些圆角目测都会八九不离十,有些非重要基本尺寸是允许有误差的,重要尺寸要慎重。
 楼主| 发表于 2014-7-20 20:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
求老师指教
tangcarlos3d 发表于 2014-7-20 15:58 static/image/common/back.gif
6 G! U! ~/ d# h2 O. \样品在哪里?) i0 `& b0 b4 d" \% ~
1.  圆弧的圆心可以先根据实物大概估计半径多大,在用该半径画一圆心角小一点的弧,再用打印 ...
& Z8 ~7 X. t0 S% S( u/ d
如果只有这样的样品如何画出图形,圆弧部分怎么画,圆心又是怎么找出来呢?谢谢
发表于 2014-7-20 21:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
uuiuui 发表于 2014-7-20 20:57 static/image/common/back.gif
0 A6 w/ ~& X$ t3 h; H如果只有这样的样品如何画出图形,圆弧部分怎么画,圆心又是怎么找出来呢?谢谢
% z4 ~5 h/ S- H$ t5 ]; L
不找圆心,先画最大外形,再凑半径大小并确认半径值是对的,然后就可以得到圆心。
& |* V5 J' b: c/ J画图时也可以先画直线,再用倒圆弧命令画圆弧,圆心就自动出来了。. a. ?8 @% w1 K: P8 K- C8 u' m
如果样品是玩具、日常用品就对尺寸的准确性要求不太高,主要是形似神似。如果是机械产品就要功能满足要求,尺寸尽量准确。只在做不到就要满足装配要求。具体产品要求不一样,这要在工作中积累经验。实在没把握就要问客户,或有经验的师傅。
2005llnn + 5 应助
发表于 2014-7-20 21:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
, ?. @( b5 I, i
: F) f' R1 i. V5 G还是先学会上图吧
$ \: m( N' E+ W% ]! f( h4 r; H8 {
下面链接的8楼。
" u& Q2 |0 ]) x( S8 n% ^; [% ^+ e" b+ [  N
怎么回事图片上传不了!# o/ N; N6 A+ l! n2 ~+ Z1 t% k
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1443041&fromuid=1829035) {# T; m" |/ I3 |+ U
发表于 2014-7-20 22:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
请按论坛教程,上传图片
