查看: 3175|回复: 17
[求助] 美式螺纹
发表于 2014-7-21 13:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
3/4-16 UNF-1A ,用公制螺纹哪个来替代呀' ~' L8 B" \8 i
发表于 2014-7-21 14:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大径是18.9,螺距是1.59,公制标准系列里面没有可替代的。
 楼主| 发表于 2014-7-21 14:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果我要加工,怎么办呀
发表于 2014-7-21 14:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
加工倒是不存在,关键是有没有塞规环规来检测
发表于 2014-7-21 15:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
查看螺纹手册,其中有美制螺纹标准。
发表于 2014-7-21 15:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-7-22 09:02 编辑 - p+ t4 y! p1 a! S) z0 F% @
, M' ~$ g& L8 j+ U8 ?7 g这是美制统一细牙螺纹,大径3/4",每寸16扣,牙形角为60°,精度为1A的外螺纹。
( ^- Z/ y2 p3 f按以上参数就可在普通车床上加工出来,检验有专用通止规。: S6 `( N8 y- i
不能用公制螺纹代替,因螺距不同。
 楼主| 发表于 2014-7-21 16:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gaoyns 发表于 2014-7-21 15:50 static/image/common/back.gif6 L9 b( Y! j; v' |
这是美制统一粗牙螺纹,大径3/4",每寸16扣,牙形角为60°,精度为1A的外螺纹。+ q' d2 _/ E9 g" g* p; Z, U
按以上参数就可在普通车床 ...
3 [4 D! I6 S' V1 J* `$ P我在图纸上怎么标呢,1A的精度是多少呀
发表于 2014-7-21 20:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
  H# a, b) {' }* z5 ?
# m( X! k# {2 ~- u3 y3 Q对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A类,内螺纹有三种等级: 1B、2B和3B级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1A和2A类,3A类的偏差为零,而且1A和2A类的等级偏差是相等的。: m3 O) G2 U- i7 t) _: s
具体到UNF3/4-16,1A外螺纹基本偏差es为0.0015,大径公差Td为0.0142中径公差Tdz为0.0075,单位为英寸
发表于 2014-7-21 21:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
螺纹标记:$ w. @& }9 ?! n: X5 d% J% a
  P3 o- p# H& X# e& H: h( c3 \( F
发表于 2014-7-22 09:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
灬七把剑 发表于 2014-7-21 16:41 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif+ y8 c/ J" {) I! T% |
我在图纸上怎么标呢,1A的精度是多少呀
+ r: o2 M# W. w: I2 h8 l7 g# M- j2 U* [" G# o* B/ I
1  在图纸上标注:3/4-16 UNF-1A
' |* u, s9 J+ v: D2  3/4的中径精度为:0/-0.0075" (0/-0.191mm)
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用SW画这个螺纹怎么操作呢
 楼主| 发表于 2014-7-28 11:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
) Y4 z, c! z. M! c9 N  I这是美制统一细牙螺纹,大径3/4",每寸16扣,牙形角为60°,精度为1A的外螺纹。
9 a  j# F' L8 }" ]9 J按以上参数就可在普通车床 ...
, v$ z+ x& J$ G* j/ X! P% B请问一下,可以用 M19X1.5 的非标螺纹替代么
发表于 2014-7-28 15:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
灬七把剑 发表于 2014-7-28 11:14 static/image/common/back.gif
/ f# z8 j1 m# y% b+ ^: z) O请问一下,可以用 M19X1.5 的非标螺纹替代么
* x: i2 n8 t) @3 i  K( y6 F
用M19×1.5的米制螺纹不能代替3/4-16 UNF,虽然大径很接近(19.05mm),但因螺距不同(1.5875mm),二者是不能互换的。如果是米制成套螺栓副代替3/4-16 UNF螺栓副还是可以的。
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gaoyns 发表于 2014-7-28 15:06 static/image/common/back.gif
* l# r' V" ^8 M) E% p" t3 T1 H用M19×1.5的米制螺纹不能代替3/4-16 UNF,虽然大径很接近(19.05mm),但因螺距不同(1.5875mm),二者是 ...
7 ?. E2 a1 Q! a, }哦,非常感谢
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
kevin1985 发表于 2014-7-21 20:49 static/image/common/back.gif! u- f1 [/ M( e4 q& D# N2 K1 e7 {
对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A类,内螺纹有三种等级: 1B、2B和3B级,全部都是间隙配合 ...
1 ], V' l6 t3 V% Q3 x7 A你好,请问一下螺纹的外径,中径,小径都是由19.05推算出来的么。我查了一下,外径19.0119~18.65,;中径17.98~17.79,小径17.12。螺纹大径我算出来能符合,但中径和小径不太符合。中径=D-0.325P,小径=D-0.541P
 楼主| 发表于 2014-11-27 13:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gaoyns 发表于 2014-7-22 09:00 static/image/common/back.gif" b; z4 `$ p5 ?) S2 a. `+ O' |: m3 i
1  在图纸上标注:3/4-16 UNF-1A " u+ }& {7 ~- M' i) m7 X* V
4 Q! a7 j% ?/ W6 G. @您好,请问一下,螺纹小径我查出来最大17.1196,小径=d-1.0825P-0.0381,上面这个算的时候对不上。谢谢
发表于 2014-11-27 16:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
灬七把剑 发表于 2014-11-27 13:32 static/image/common/back.gif
, V; M+ J* j6 A0 o  u1 X您好,请问一下,螺纹小径我查出来最大17.1196,小径=d-1.0825P-0.0381,上面这个算的时候对不上。谢谢
" ]( A. ?1 B6 B* a1 x
在公差等级1A的状态下,外螺纹大径d也不是基本尺寸了,也减小了。
 楼主| 发表于 2014-11-27 17:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gaoyns 发表于 2014-11-27 16:34 static/image/common/back.gif
7 q- [$ W) q7 K- Y7 V- ^4 H$ F在公差等级1A的状态下,外螺纹大径d也不是基本尺寸了,也减小了。
& U% L# R" x% Q0 x螺纹基本大径减去基本偏差可以得到,中径也可以,就小径算出来对不上
