发表于 2014-7-21 20:25:50
来自: 中国广东广州
# h8 J- J, x+ {0 w, T铸铁当然可以热处理:
1 E' g! e& M! R4 M+ U2 p( M球铁常用热处理:" T! h: T8 u# `$ s; p
1.低温石墨化退火   使共析渗碳体分解,获得铁素体基体的球铁,以提高韧性。
6 V8 W' p; E) h; [' p1 Q! E2.高温石墨化退火  消除白口组织,获得铁素体基体的球铁,提高塑性,降低硬度,增加韧性。
4 o6 J4 T* d5 ^; s3.完全奥氏体化正火   获得珠光体+少量铁素体+球状石墨,提高强度、增加硬度和耐磨性。
m% K: Y0 `! q7 H4.不完全奥氏体化正火  为减少应力,增加回火工序,获得珠光体+少量分散的铁素体组织,得到较好的综合力学性能。
4 F/ e: }; I I) o1 ~5.调质处理   获得回火索氏体组织,提高综合力学性能。 & c, O5 o& w2 m" I' V+ o f4 J
6.等温淬火,获得综合力学性能,尤其能提高强度、韧性与耐磨性。
8 x6 r4 v1 T$ ~( v7 P& a; U, e* q* ?# v
灰铁常用热处理:! S0 u9 C) ^( |; B5 i
1.高温石墨化退火用于基体组织中含有较多共晶渗碳体的铸件,以降低硬度,改善切削加工性。
7 T% C! ]3 |# f( p2.低温石墨化退火用于铸件硬度过高,基体组织中没有共晶渗碳体,要求具有高塑性和高韧性的铸件。
4 O$ g, w$ S7 c8 Z0 Z3. 去应力退火用于降低铸造、铸件焊接、机械加工等残余应力,保证铸件尺寸稳定。
' ^/ v8 [$ ~2 C- s4 n H4.完全奥氏体化正火用于铁素体量过多、硬度较低的灰铸铁,提高铸件强度、硬度和耐磨性。3 x8 z t g! P& ^
5.部分奥氏体化正火用于基体组织相对均匀,且要求具有一定强度和韧性的铸件。
6 L; j; M( e* M. D) ~+ G# A9 K% w6.完全奥氏体化淬火、回火用于采用不同回火温度的基体组织,提高铸件强度、硬度和耐磨性。
( q; {0 }$ x) L& t+ d2 k3 @7.完全奥氏体化等温淬火用于获得贝氏体基体组织,提高铸件综合性能。 9 F5 @; g. l M5 A$ J
8.表面淬火用于提高铸件强度、表面强度和耐磨性。6 x! f9 D4 m5 f+ O# _
9.化学热处理用于获得铸件表面特殊物理、化学和力学性能。 |
