查看: 2939|回复: 5
[求助] 机架的焊接结构和用螺钉组装结构的优缺点
发表于 2014-7-22 17:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
型钢机架的焊接结构和用螺钉组装结构的优缺点?& C$ m5 T! k; d. X7 h+ Q  x+ w
1.焊接结构稳定,有一定精度,但是较大的机架运输比较麻烦
) y2 o" l  p) `2.单纯的螺钉组装机构,可以实现场地的快速组装,好运输,但是精度和结构的稳定性不如焊接结构  V: c, Z6 \% A' G$ I: ]) ?" f
不知道我说的对不对?请问大家两种方法还有没有其他的区别?
; W# S' a  z4 S9 A( |我想将型钢机架实现快速化装配,提高效率
$ \7 I. x4 X  z
发表于 2014-7-22 18:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主钢构机架画图用的哪款设计软件?一起交流交流。我最近很苦恼用CATIA画钢构机架,之前一直用SOLIDWORKS。但SOLIDWORKS做整机装配一直都很吃力。现在改用CATIA,如果SW中画好机架导入CATIA和其他零件装配,当机架修改时又麻烦。
发表于 2014-7-22 19:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
采用铰制孔螺栓装配就可以提高装配精度。如型钢壁薄,可在连接处加焊板材。: o( W" [0 @8 a9 S2 t& K5 V+ |+ [' F
稳定性和机架刚度有关系,机架应设计合理,保证刚度要求。
发表于 2014-7-22 19:35:11 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
对于大型的结构件 肯定是要进行组装的 对于部件的划分要合理
 楼主| 发表于 2014-7-23 08:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
卢丽忠 发表于 2014-7-22 18:22 static/image/common/back.gif3 S* Z* V6 C+ ~4 ^
楼主钢构机架画图用的哪款设计软件?一起交流交流。我最近很苦恼用CATIA画钢构机架,之前一直用SOLIDWORKS。 ...
8 p; j1 ~: N2 o一般较简单机架,我觉得solidworks没问题
发表于 2014-7-23 09:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于要求稳定性高、强度和刚度要求都很严格的机架一般都要求焊接,并经探伤检测。
! W+ `& [# n8 d% X( \- [对于为了运输方便、结构简单的机架可以螺栓连接或铆接,螺栓连接的机架还可拆卸移地安装。
